 Заголовок сообщения: помогите проблема с электрикой SV21
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 17:15
О машине: sv21
по форуму искал похожего ненашол (если есть то ткните ) машина vista sv-21 3s-fe АКП. что то с электрикой. негорит чек энжн, незаводиться (стартер крутит) насос неработает, аварийка неработаен, ближний дальний свет неработает, сигнал неработает. в чом может быть причина? в какую сторону хотя бы смотреть.
Последний раз редактировалось 553 19 май 2012, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: помогите проблемас электрикой
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 17:45
мегамозг
я бы начал с проверки всех предохранителей
 Заголовок сообщения: Re: помогите проблемас электрикой SV21
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:59
О машине: sv21
предохранители смотрел все целые, может какое реле ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 19:03
мегамозг
одно реле не может отвечать за столько функций которые вышли у тебя из строя - может замок зажигания мозг парит - хотя если свет не работает то уже интересно( он независит от замка зажигания) - надо бы схемку эл.оборудования почитать! - а у меня нет букваря на твой кузов :(
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 19:34
Похоже на один большой предохранитель под капотом, уже не помню, вроде там стояли так называемые жидкостные предохранители в виде черных трубок, его можно проверить только наличием напряжения на обоих концах на месте, т.к. он может прозваниваться малым током.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 20:37
О машине: SV32, 3S-FE
+1 Смотри предохранители под капотом
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 00:27
О машине: sv21
спасибо. буду смотреть предохранители
Добавлено спустя 21 час 8 минут 5 секунд:
починил ! причина была в блоке под капотом где реле и предохранители, разобрал, почистил, электрика заработала, но схватывает и незаводится.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 21:52
Проверьте трамблер (крышку, уголек, бегунок), ВВ провода, колпачки. А она раньше заводилась?
 Заголовок сообщения: Re: помогите проблема с электрикой SV21
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 23:30
О машине: sv21
конечно заводилась, таких проблем раньше не было никогда, буду искать причину.
Добавлено спустя 16 часов 14 минут 3 секунды:
немогу найти причину, не заводится в начале схватывает и дальше ничего. кто знает в чом причина? :dash:
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 21:05
Уже проверили трамблер?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 01:12
О машине: sv21
да всё проверили до чего руки дотянулись. причина оказалась очень простой, даже смешной. машина стояла под углом и насос незахватывал бензин (в баке 10 литров) поставили ровно завелась.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 00:04
