Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стуки в двигателе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 23:48
здраствуйте!подскажите пожалуста,двига работает как дизельный это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: стук двигателя
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:22
О машине: sv40 двигатель 4sf
всем здравия а у меня когда заводишь остывшую масленка горит пару секунд и в это время распредвалы стучат этого не было когда было масло залито кастрол 0W30 потом поменял масло залил кастрол 5W40 с фильтром и началось.кто что подскажет обратно нулевое залить дак на лето жидкое однако будет или как
наше дело правое
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:57
Скорее фильтр не оригинал.
А двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 00:59
двиг 4sfe что иза фильтра такое
наше дело правое
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 01:02
О машине: 1zz. 99г.
папробуй 5W30 рекомендовано если 1Zz на лето не че сним не будет , я сам каждое лето на 5-30 все в норме
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 01:04
дак из за фильтра так стучит на холодную? я так думаю не в масле дело
наше дело правое
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 01:07
Я замечал, на оригинальном фильтре лампочка гаснет практически сразу, на неоригинальном горит до 8 сек, т.е. в системе нет давления.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 01:13
дак как его выбрать оригинал этот кругом херня одна для движка я так понимаю это капец будет если не поменять
наше дело правое
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 01:20
Раньше на оригинале стояло колечко резиновое красноватое и под усиками.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 01:31
а еще как определить можно не буду же я все коробки в магазине вскрывать да ине даст ни кто это делать
наше дело правое
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 01:34
Ну ценой, обычно оригиналы раза в 2-3 дороже.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 01:49
дак а с движком то что будет если так ездить
наше дело правое
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 03:31
О машине: ZZV50G-BWSMK, 1ZZ
Масляное голодание будет. Обычно при прокрутке стартера тухнет, либо на секунду счет.
Vista Ardeo, 1998, 1ZZ-FE - продана Ipsum-красавец куплен.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 03:51
По-моему, дело не в фильтре.
Простой пример: ездим на норм\масле и норм\фильтре, к концу срока (по времени или по пробегу, хоть так, хоть этак...) фильтр "закаканый" становится, так? Так. :!:
А теперь вопрос: почему в таком случае в конце этого срока движёк (как у автора) ни у кого не "стучит"?
Дело не в фильтре.
:smile: :!: ...
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 04:07
масло и фильтр свежие только поменял просто тут на форумах читал много у кого на этих движках при заводке стучит тока у меня началось как сменил масло и фильтр
Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
что то я не нашутку задумался не замучаю ли я движок с этими стуками.что думаете гуру
наше дело правое
Текущее время: 30 окт 2026, 05:20
