Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Только не пинайте! УТТ
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 00:21
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
Не осилю весь форум, дайте наводку - куда копать.
Что-то странное с двигом. При запуске, если холодный, обороты сразу падают до 600, тачу колбасит мин 3 и потом как обычно поднимаются до 1200 и плавно опускаются до 600 ну и при этом двиг прогрет и уже не колбасит. Так раньше не было при запуске сразу было 1200! Посоветуйте чо! Двиг после копиталки, полгода все было пучком, масло на дух не переносит. :)
 Заголовок сообщения: Re: Только не пинайте!
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 00:49
Введи в поиске "УТТ", "плохо заводится на холодную" и т.д. в этом духе. Вообще, конечно, очень похоже на УТТ. У меня, например, эта хрень по осени случается. Поищи, на форуме это уже не раз обсуждали.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 01:51
Тем: 71
О машине: SV32
Было такое один в один.. Очень было не весело в -30, но машина не глохла, а пыталась прогреваться при малых оборотох. Вылечил промывкой БДЗ.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 04:31
Верно говорят, дросельную заслонку чистить надо
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 08:26
СВОЙ, Андрей
УТТ у меня само прошло, почистил MAF-сенсор, результат ноль, спустя около 2 недель - прошло. Может все-таки чистка помогла? :oops: Больше ничего не делал.
viewtopic.php?t=991581
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 12:34
Тем: 71
О машине: SV32
Только странно что это произошло после того как капиталку сделали. После капиталки машина масла не кушала? Дыма не было?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 19:37
СВОЙ, Андрей
не понял, это ко мне вопросы? я капиталку не делал! масло потихой кушает: 1,5 л. на 5000 км, дыма нет. :?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 20:08
У меня в первый раз помогла промывка БДЗ. Проблема ушла дней через пять после нее. А вот следующей осенью, когда "опять началось", начал именно с промывки топливной системы. Не помогло. Тогда поменялся с товарищем датчиками MAF, поставил и, о чудо! Как бабка отшептала. Потом еще карбклинером его почистил на всякий случай.
С нетерпением жду очередную осень. ))))))) А вообще набор процедур стандартный, одним одно помогает, другим другое. Вот тут почитай: Падение оборотов после запуска двигателя 1ZZ. УТТ
Последний раз редактировалось vlad-&-slav 21 май 2012, 20:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 20:16
СВОЙ, Андрей
у меня сейчас УТТ нет. От чистки МАФа или нет, точно незнаю. :oops:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 20:38
Я думаю, само собой ничего не проходит. Действия, которые мы предпринимаем для решения проблемы УТТ, так или иначе эту самую проблему в итоге решить помогают.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 05:31
СВОЙ, Андрей
в основном да, но иногда бывает проср.тся, контакт появится и т.п. :crazy:
 [ Сообщений: 11 ]
