 Заголовок сообщения: Форсунка выдаёт пену.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:17
О машине: седан, двигатель 2 с
имею Висту 1994 г/в,произведен капитальный ремонт двигателя. При запуске выходит сизый дым, расслабил фарсунки поочердности и на 4 фарсунке подается топливо спеной. В чем проблема?
Последний раз редактировалось Drovolet 29 май 2012, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
название подкорректировал
 Заголовок сообщения: Re: двигатель
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:30
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Подсасывыает воздух, возможно в промежутке от насоса до фильтра, а возможно и в насосе где-то прокладочка прохудилась.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 23:55
может ли быть данная проблема из-за не герметичности трубки возврата топлива?
 Заголовок сообщения: Re: Форсунка выдаёт пену.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 14:47
Тем: 20
Неа из-за обратки такого не должно быть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 12:49
О машине: cv30 btpex 2.0 TD автомат ноябрь 1990
клапан глянь на тнвд к которому трубки крепятся, только сначала проверь: если открутить от тнвд тоже пена, если да то 95% что клапан
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 02:37
О машине: cv30 2ct 1993
А вот такой вопрос, мне произвели замену распылителей,машина стала чуток резвее но все равно туповата при разгоне до 2000 об. и расход по городу около 10-11. Может ли быть причина в самих фарсунках,может они открываются на пониженном давлении чем положено???или может причина в другом??
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 03:01
При замене распылителей форсунки нужно было настроить на 160-170 атм, и переустановить зажигание. При пониженном будет хуже распыл, повышенный расход и впрыск начинается раньше.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 20:38
