 Заголовок сообщения: Чтото стучало, лязгало и потом оборвался ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 21:04
О машине: SV30, 4S-FE, Etoil
Проблема такова, на малых оборотах, до 2тыщ примерно чтото стучит лязгает в движке, как будто подшипник. Ремни навесного сдергивали, заводили - оставался звук. Сказали на СТО приезжай менять ГРМ заодно и проблему увидим. Я уехал. Денег не было. ...очень долго не было.. На ходу заглох. Приоткрыл крышку ГРМ. Крутанул стартером. ГРМ стоит на месте. Остальное все крутится. ...похоже на то что у меня оборвало ремень.. НО что это стучало? мог ли за место ремня оборваться допустим шестерня или шкив (на который ролик одевается ) или сам ролик. Загнал вистаря, жесть.) :twisted: :twisted:
Последний раз редактировалось pavanik_27 01 июн 2012, 08:27, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: У меня бензиновый двиг, никто не верит.)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:31
Может и помпа лязгала...а потом клинанула.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 07:06
у друга на бочке было нечто подобное на 3сфе, перед кончиной ремня он обрясился, и вот эти нитки так колашматили по пластиковому хожуху, что звук был подобно лязгающему металлу, возможно замена ремня исправит у тебя проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Чтото стучало, лязгало и потом оборвался ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:19
Просто поменяешь ремень и заодно посмотрят помпу(если заклинила то крутится не будет,логично?)Хорошо хоть клапана не гнет а то наделал бы делов.Стартером не крути зазря а то может ремень мотануть и по замнешь ролики( у меня так было зимой,дядька заводил в мороз и ремень порвал и крутил)потом в сервисе сказали что ремень намотало и ролик набок свернул,все заменили.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:55
один фиг все вместе менять,.. ролики, помпу...- пусть гнет))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 03:57
О машине: sv 55 3s-fe
один в один такое было у меня. 100 пудова помпа и из за нее ремень крякнул
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 12:58
заменили ремень ролики сальники прокладку маслонасоса. и еще какую то штуку маслонасоса. (в виде клевера такая штука стальная, масло видать гоняет которая).. езжу два дня.. вроде пока что все хорошо. 6250руб обошлось все про все. минусы: зажигание настроили плохо., подкрутил трамблером, перестали "пальцы стучать". через день стал бензин обратно в бак убегать за ночь.. т.е. с утра не могу завестись, пока не покручу стартером несколько раз. Что характерно, со временем ухо привыкать начало к звуку двигателя... и теперь мне кажется что опять появляются дизельные звучки) как у крузака.. татататата на холостых) может быть у меня уже паранойя..
 [ Сообщений: 7 ]
cron
Текущее время: 31 окт 2026, 07:32
