 Заголовок сообщения: Компрессия на 4S-FE: 12;12;14;3!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:21
О машине: SV30;4S-FE
Привет всем! Собственно проблема видна в названии темы. Стандартная компрессия в 4S - 9.5! От чего у меня могут быть такие показатели? Ну 3 - это понятно. Либо кольцам совсем ппц, либо поршень прогорел. Или есть другие варианты?
А вот почему вместо 9.5 у меня 12;12;14??? :o
Vista sv30, 4S-FE, 1990г.
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/toyota/vista/ ... ghtlight7/
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия на 4S-FE: 12;12;14;3!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:23
наверное потому что двигло масло подъедает? и в цилиндре присутствует масло
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:35
В трех свечи чистые, а в четвертом просто ппц (тот где 3)...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 19:53
ну че тут сказать...пора вскрывать, чистить поршня, камеру сгорания, менять кольца, колпачки, сальники, прокладки...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 21:32
У меня тоже движок масло ест и мне после того как померили компрессию написали 12-12-12-12(это главное что бы не меньше было)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 22:23
да походу там просто клапана прогорели, их кажется так с проверяют. Что тут сказать, вскрытие покажет, снимай башку и смотри.
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 22:56
Машина: нет тачки
Nightlight писал(а):
...Ну 3 - это понятно. Либо кольцам совсем ппц, либо поршень прогорел. Или есть другие варианты?...
Конечно есть. Клапан прогорел. Тогда проще головку контрактную поставить чем нормально клапан новый притереть.
Вообще-то 9,5 - это степень сжатия. :wink: А компрессия на исправном моторе выше степени сжатия за счёт повышения температуры воздуха при сжатии в цилиндре. Воздух нагревается и давление дополнительно повышается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:03
9,5 это степень сжатия, т.е. это отношение общего объема циллиндра (т.е. когда поршень находится в нижней мертвой точке) к объему камеры сгорания (т.е. когда поршень находится в верхней мертвой точке). А компрессия это способность цилиндра накачивать давление, норма должна быть около 13, при 10,5 требуется ремонт. По замерам можно сказать что 12 норма, а 14 и 3 указывают на дефект (это учитывая возраст двигателя). 14 это скорее износ или залегание маслосъемных колец, а 3 это отсутствие колец либо прогоревшие клапана, что вероятнее (при прогаре поршня да и отсутствии колец на заведенном движке масло выбрасывало бы через все возможные щели и сальники).
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Если прогорел клапан, то притирается легко, седло клапана обычно всегда целое.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 04:48
Спасибо, мужики! Буду надеяться, что проблема с клапанами...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 00:14
Оказывается нечего сложного нет в притирке клапанов.Все притер(даже не засухарил)просто клапана вставил и налил керосину,все четко нечего не утекло(и кромки прилегания по 1мм)Пружины поставлю еще сильнее будут прижиматься.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 03:27
Завтра машину мастеру отгоняю. Скоро оглашу диагноз)
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 15:19
