Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Течь масла между АКПП и двигателем
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:18
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
обнаружил течь масла в районе сочленения АКПП и двигателя, снятие пластиковой крышки, снизу, обнаружить место течи не удалось. От куда может течь? Сверху все сухо.
Voir Paris et mourir!
Последний раз редактировалось MadLord 06 июн 2012, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:43
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&hl ... 91&bih=657
тоже текёт думаю чё делать :(
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:46
#G_03
задний сальник коленвала(если жижа не красная)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 14:51
мегамозг
полностью согласен - сам сальник стоит рублей около 300 а его замена у нас 3500р.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:36
Привет. Если текет масло то меняй коренной сальник если декстрон то передний на коробке. При любом раскладе нужно снимать коробку, у нас меньше 3 рублей ни кто не возьмется.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:18
Тем: 58
Придется руки морать, я за ТРИ ТЫЩЩИ!!! 8O воробья в поле загоняю!!! Значит говорите коробку сдергивать? :dash: тьфу ты нуты!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:22
#G_03
лучше убедиться на 100%(скрыть пыльник с низу 4-ре болтика примерно и посмотреть с какой стороны моховика гадость)я выдергивал мотор для замены сальника на моторе(16 часов нонстопа в 4-руки)
#G_03
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла между АКПП и двигателем
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 10:10
О машине: 1999 г.в. zzv50,1ZZ-FE,мультивижн.
Нужно очень вниматкльно смотреть,потому как не факт,что это сальник это и с поддона может сочиться!!! не раз такие машины ко мне приходили,с сальниками,а внимательно смотришь,оказывается поддон!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:48
кто менял сальник сам на 1 zz ,расскажите по подробней пожалуйста что там да как?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:58
#G_03
скидывай коробас,или мотор выдергивай,и после скидывай моховик,и тогда доберешься до сальника,но яб если вытащил мотор-перебрал и помыл(по времени пару дней,по затратам -ну что и за сколько купишь)поставил на зад и пару лет можно про все труднодоступные вещи забыть(но это я=)))
#G_03
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:24
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Точно поддон может быть, у меня после капиталки тоже между коробкой и двигом сочится, посмотрели, а это с поддона, герметика пожалели блин, со следующей заменой масла, поддон снимим, и сделаем как надо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 19:19
двигатель откапитален,выход коробку только откручивать,а это еще и шрусы оба выдергивать самое геморройное.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 13:46
#G_03
поэтому я говорю мотор вытаскивать ,а как так?на откапиталке- течи?там самое приятное снять патрубки печные,проводку,топливную магистраль,гиидррооуссилитель прекрасный=) шланги,кондей можно от мотора насос скрутить(чтоб не заправлять)
#G_03
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:12
Проще коробку снять тогда,Евгений тогда делал движки не снимая их,на тот момент он не тек.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:26
#G_03
да возможно проще ,открутить стойки,суппорта,привода,подвисной,подушки,бублик,трос переключения,и проводку скинуть с акпп
#G_03
Текущее время: 21 окт 2026, 11:57
