 Заголовок сообщения: SV50 странности со спидометром...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 16:12
О машине: 3s-fse, 2001 г.в
Не работает спидометр
диагностика показывает ошибки 31,32- датчики АБС и 42- датчик скорости.
после сброса ошибок, спидометр начинает работать, иногда можно час ездить иногда два, иногда две минуты с работающим спидометром, а потом снова загорается лампа АБС.
датчики АБС менял.
если где то плохой контакт, то он что после сброса ошибок нормализуется на время))
 Заголовок сообщения: Re: странности со спидометром...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 15:54
контакт плавающий, иногда пропадающий...а сброс кода снимает аварийный режим АБС, поэтому работает до следующего пропадания контакта. Щупайте проводку.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 14:51
и еще странности, маршрутный компьютер выдает сведение о скорости, а на спидометре пусто!)
откуда компьютер маршрутныйц берет данные эти о скорости, с другого места? не с датчиков АБС
 Заголовок сообщения: Re: SV50 странности со спидометром...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 22:07
О машине: 1ZZV50 2wd 2000г.
У меня была такая же фигня, один в один, сзади на приборной панели за спидометром есть микросхемка такая и вот у нее был плохой контакт, когда присмотрелся , оказалось что она уже кем-то отпаивалась и потом припаивалась, только плохо припаяли, видимо кто то ее убирал, чтобы пробег не шел, а потом опять припаяли. Посмотри, может тоже дело в панели
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
