 Заголовок сообщения: Как снять задний тормозной диск?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 04:47
О машине: SV 32 3S-FE АКПП 2.0 VX
Хочу поменять колодки ручника а снять диск не получается
 Заголовок сообщения: Re: Как снять задний тормозной диск?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 05:27
О машине: TOYOTA
Для начала просто попробуй развести колодки трешеткой ручник появится нидумаю что там голое железо ,ну если они там уже истерты до железа , конечно меняй сними супорт, два болта 17-19 нипомню ,затем места разьединения тормазного диска и ступицы пролей WD-40(ведешкой) возми два хороших качественных болта М-8 (я снимаю с верху по бокам крепления радиатора,они качественные японские хрен сорвеш )затем в диске есть два отверстия вкручиваеш туда два этих болтика ,и начинаеш равномерно подкручивать удобние головкой с трещеткой ну и собствено всё в определеныё момент щелкнет значит все удачно диск сдернул,если далее ниснимется полностью ,сними резиновую заглушку с диска сведи колодки трешеткой которая там устоновлена для регулировки ручника (ниснятся может по тому что на диске есть выроботка от колодок поэтому их нужно свести) удачи :wink:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 11:35
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 19:29
О машине: TOYOTA
незачто :smile:
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 14:45
