 Заголовок сообщения: Завоздушил топливную систему
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 10:22
при разборке и снятии крышки клапанов (также снимал ДЗ для чистки)отсоединял все трубки топливной системы от ТНВД вернее 2е трубки. В процессе съема оттуда вылилось некоторое количество бензина. Дальше все поставил и закрутил. Теперь при запуске машины, происходит кручение стартера а машина не заводится крутил секунд 10-15 причем после 3-4 разов такого кручения она заводится. при остановке двигателя и повторном запуске повторяется то же самое 3-4 раза кручу вхолостую потом заводится. Давал ей гари что по трассе что на холостую результат ноль. Клапана по сбросу топлива не нашел. Помогите развоздушить систему
 Заголовок сообщения: Re: Завоздушил топливную систему
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 15:36
Двигатель какой?
Проверь обратный клапан, он стоит в бензобаке (1zz), у меня было похожее, но проверял методом подсоединения датчика давления к топливному шлангу под капотом. Если подробнее, то пиши
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 17:37
Двигатель 1AZ-FSE
Что подразумеввается под проверить обратный клапан? я же его не трогал
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:17
я снимал тнвд . Бензин из трубок тоже вытекал , но система от этого не заваздушилась . Проверь еще раз соединения , может где воздух подсасывает или бензин травит. Както так.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:03
Снял код ошибки - енджин отморгал для 12 кода посмотрел по кодам это
12---Р0335---- + ------ Датчик положения коленчатого вала---NE+, NE-----Нет передачи сигнала "NE" к электронному блоку управления в течение 1 или более секунд после включения стартера---------
1. Датчик положения коленчатого вала.
2. Датчик положения распределительного вала.
3. Проводка и разъемы.
4. Электронный блок управления.
не могу понять причем тут датчик коленвала если я внутрь двигателя не смог залезть ( получилось только крышку клапанов приподнять, дальше не дал ТНВД, ну и дальше не стал разбирать)
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Снимал слева вверху датчик (25860 VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1 )который вполне возможно смотрел на коленвал вполне возможно растояние не то выставил когда прикручивал обратно
Добавлено спустя 1 день 53 минуты 48 секунд:
Разобрался
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 15:01
Что было?
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:42
