 Заголовок сообщения: 1AZ-FSE 02г Код ошибки 96
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 09:01
Не могу найти информацию по коду 96 в случае запуска самодиагностики двигателя 1AZ-FSE (Ардео октября 2002 года)
при съеме клемы с акамулятора и первом запуске ошибки не происходит, при вторичном заводе появлеется ошибка двигателя
снимию код с разъема DLC3 отмаргивает сначала 9 потом 6 и так по кругу
Порылся везде такого кода ни для одного из узлов тестирования нет
г.Абакан, Vista-Ardeo, 2WD, 1AZ-FSE, 2002 год
Последний раз редактировалось pavanik_27 15 июн 2012, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: 1AZ-FSE 02г Код ошибки 96
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:27
по таблице добавочных кодов (DTC) по движке 1AZ-FSE
96 - Электроклапан SCV или пневмопривод заслонок SCV или заклинивание заслонок SCV
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 20:04
О машине: седан, 2003, AZV55, 4ВД
Ошибка 96, не работает клапан SCV, требует замены.
Находиться с правой стороны двигателя, сверху ближе к салону.
Вакуумный датчик
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:45
