 Заголовок сообщения: 3S-FE 87г Включил вентиляторы напрямую, теперь низкие обороты и глохнет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:56
О машине: V20 1987г.
Всем доброго времени суток, недавно приобрел Vista 1987 года с 3s-fe, 2 литра и все такое. Так вот, случилась неприятность. Перестали включаться вентиляторы, передал электрику, что он там делал не знаю, знаю только итог - электрик обрезал разъем от 2-х контактного датчика температуры ОЖ и врубил вентиляторы напрямую. Да и фиг с ними, с вентиляторами, теперь машина на холостых глохнет, хх в районе 500 оборотов, на D и того меньше. Обороты набирает очень плохо, разогнаться почти невозможно. Все симптомы как у богатой смеси. При этом горит чек и похоже что в трубу летит сажа. Итак вопрос, куда смотреть и может ли быть взаимосвязь между действиями электрика и поведением двигателя?
PS: провода, крышка трамблера с бегунком, свечи, фильтры, бак и топливопровод новые.
Спасибо за ответы и советы по данному геморою...
Последний раз редактировалось pavanik_27 15 июн 2012, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Возникла проблема
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:25
а какой он датчик обрезал? на радиаторе или на движке? может есть смысл восстановить это дело и проверить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:36
А на радиаторе у меня ничего нет. У меня 3 датчика в ряд на двигателе. Жаль фотки не смогу сейчас сделать, машина в сервисе.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:41
О машине: Sv-30 4s fe
руки такому электрику поломать надо, мне кажется надо востоновить датчик, так-как датчик выдает определенное сопративление и напрямую включать нельзя, мозги при этом могут выдовать аворийный режим и форсы льют.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:46
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
viewtopic.php?t=999392 - здесь про дачтики есть...
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:50
Вот и мне кажется что дело где-то там. Значит буду ругаться, пускай возвращает все на место. Как будут результаты - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:53
желаю удачи!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:57
Согласно вот этой схемы (http://vistaclub.ru/forum/download/file ... &mode=view) от отрубил датчик который идет под номером 19. Он может повлиять?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 14:03
@нутый электрик..... Как же двигатель без данных о температуре будет формировать смесь??? Естественно у тебя бенз вёдрами щас ест и смесь явно переобогащённая...
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 14:06
Ну теперь точно все понятно... Правда как он мне сказал что старый датчик типа не работает и нужен новый. Я купил что-то испанское подходящее по диаметру, как говорит сейчас по телефону - подключил, чек не исчез. Значит старый все таки работал как надо. Слава богу не выкинул.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 14:10
Тем более чек горит - неисправность - коды ошибок пусть считает.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
viewtopic.php?t=400 - здесь про ошибки...
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 14:14
Если бы он умел... Я и сам не знаю где и как это делать. Просто если он что-то химичил на данном участке значит там и копать нужно. Правда не понятно, как тогда включаются вентиляторы? Потому что они у меня не врубаются почему-то...
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE 87г Включил вентиляторы напрямую, теперь низкие обороты и глохнет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 14:21
полистайте темы в ФАКе по работе вентиляторов, станет понятно.....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 19:13
Ну чтож, с чеком разобрались. Остались вентиляторы...
Действительно не надо было отрубать данный датчик температуры. Из за него все и пошло наперекосяк. Спасибо большое за советы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 17:13
Как проблему "победишь" - отпишись тут о результате. Интересно.
Текущее время: 30 окт 2026, 14:20
