 Заголовок сообщения: замена радиатор кондея sv30
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 03:12
хочу поделиться опытом замены радиатора кондея может кому пригодится. виста 93 год(это важно) мотор 4s автомат. сгнил напрочь радиатор,поиски бэушного сводились к тому,что на моём крепление правого входа трубки расположено параллельно радиатору,а на предлагаемых мне перпендикулярно и левый и правый.выяснил, что до 93 года шли перпендикулярные входы,а с 93 по другому. долгий поиск моего не дал результата,реплики нет. ну думаю возьму до 93, подогну крепление трубки и поставлю.хорошо,что радиатор был с трубками обрезаными и бачком. оказалось,что до 93 шёл 12 фреон,а потом 134. мои трубки внутри толще по посадке на 2-3 мм.и не входят в посадочное на радиаторе там меньше.и так и так короче никак. решено было отрезать мои входы и приварить к ним те,что в комплекте.левая трубка диаметр 12мм,там без проблем,а от бачка 8мм внешне и 5-6 внутри. с ней аргонщик повозился.вобщем собрал всё,заправил сегодня. как раз сегодня 25 тепла. работает,холодит отлично. так что кто будет искать радиатор,компресор,трубки,имейти ввиду,что все посадочные отверстия разные и заправочные порты меньше под 12 фреон. да вопрос когда кондей включён маслают оба вентилятора. так идолжно быть?
 Заголовок сообщения: Re: замена радиатор кондея sv30
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 08:48
Let's Go 4WD
Тем: 54
Вроде так и должно быть, маслают постоянно когда включен кондей? Фото есть оригинального радлиатора, который должен стоять? Как там эти патрубки выглядеть должны, у меня тоже стоит вопрос о замене!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 11:38
пока кондей включён то оба вертятся.выключишь оба молчат. фото если остались позже выложу.
http://s003.radikal.ru/i203/1206/a6/a1ea37842896.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1206/03/e10f83fa75f6.jpg
это оригинальное подключение 93 год и оригинальный радиатор.
Последний раз редактировалось leksis 18 июн 2012, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 11:42
Let's Go 4WD
Тем: 54
такой вопрос, датчики где нить висят какие нибудь на системе кондиционирования? или просто кнопкой из салона включается компрессор?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:27
висит на радиаторе типа градусник в нижней части,если холодно то не даёт запуск копрессору,как в холодильнике.тоесть зимой кондей не включится.
http://s003.radikal.ru/i203/1206/1b/b0431f356207.jpg это радиатор до 93 года. правый вход по другому, диаметр входов меньше, подключение к ресиверу тоже не так.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 08:35
Let's Go 4WD
Тем: 54
Спасибо! Учту!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 18:04
Тем: 47
а сколько стоит радиатор кондея и есть ли китай.
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 01:05
оригинал 20000,китая на 30 кузов я не нашёл.купил бэушный контрактный,но пришлось переделывать трубки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 17:33
Вот и прошёл почти год с реанимации кондея,всё включается,всё работает,но решил заехать на диагностику. подключили манометры,сказали,что в принципе всё нормально,но по давлению можно ещё вдуть грамм 200 фреона. так и сделали. холодить стало заметней похолоднее. отдал 350 руб. за 200 грамм фреона и 50 руб.за подключение к системе(смех конечно,штуцер насадить),ну да ладно,результатом доволен,переделка себя оправдала.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 22:03
