 Заголовок сообщения: 4S-FE SV40 Перестала заводиться, схватывает и глохнет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:04
Всем здравствуйте !
На днях столкнулся с такой проблемой, заводиться машинка перестала, стартер крутит а не схватывает, либо на секунды схватит, вот и обороты набрались 100-200 ( :))) ) и глохнет.
А так едет нормально если получиться завести. И ничего ни где, вот такая вот проблемка :(
Последний раз редактировалось pavanik_27 18 июн 2012, 06:21, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:59
О машине: SV55 3S-FE 1999
viewtopic.php?t=1009781 по моему тот же случай
Официальная реклама Ardeo
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE SV40 Перестала заводиться, схватывает и глохнет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 07:11
тем подобных много, достаточно забить в поиск "престал заводиться"
Например, в ФАКе
Если двигатель работал исправно и вдруг перестал заводиться с первого раза (в зимнее время причин может быть больше изза низких температур и болота в горшках):
- провести диагностику скрепкой
- проверить искру и состояние свечей (по ним можно судить о состоянии смеси и сгорания)
- если трамблерный, проверить состояние центрального уголька в крышке трамблера
- проверить состояние соединения главного ВВ провода
- далее (если не нашлось причины) проверить исправность т.насоса и его сетки тонкой очистки (если насос работает, это еще не значит, что он дает нуждное давление)
- проверить реле т.насоса
- проверить проводку к датчикам коленвала и распредвала
- проверить состояние катушек зажигания
- далее отдельные редкие случаи (нет массы на элементы зажигания, залил мочу, проскочил ремень, БДЗ требует чистки с разбором, коммутатор, ЭБУ, датчики t... )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 16:16
Скрепка показывает 15 ошибку (ЭБУ, проводка) Свечи и провода проверю :)
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 06:30
