 Заголовок сообщения: замена подушек на sv30
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 22:02
надоел прыгающий капот на передаче и толчки с N на D и на R . купил оригинальные подушки перед,зад,гелевую. заменил в течении пару часов не спеша. все болты открутились. мотор работает ровно, толчков можно сказать вообще нет. раньше свет,передача,кондей, обороты падали до 500 и её всю трясло. кроме этого поставил новую оригинальную крышку трамблёра и оригинальный бегунок. бдз промыл без снятия, вдул два балона для очистки. и просто лил и на заведённой. снова лил,ждал,заводил и по новой. теперь обороты холостые прогревочные повысились были 1000,стали 1300. холостые были 700 без света и передачи. теперь 900. с кондеем,светом,передачей теперь 750-800. машину не трясёт,как то даже не привычно.
на фото видно,что старая подушка просажена и провалена внутрь.
Последний раз редактировалось leksis 18 июн 2012, 00:08, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: замена подушек на sv30
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 22:19
Брал все новое?Сколько обошлась гелевая подушка?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 22:35
да всё новое и оригинальное. гелевая около 4600
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 14:01
О машине: 3s-fe
а вообще тяжело замена прошла?
если не сложно опиши поэтапно, как замена проходила в гаражных условиях.
У меня не так сильно,но потрясывает машину=(
владелец висты sv-32
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 15:06
замена прошла очень легко.машину вывесил на чурбаки,откручиваешь крепления задней подушки,что на поперечной балке,откручиваешь балку,снимаешь её,ещё крепление подушки под балкой открутить. откручиваешь болт,что подушку держит в центре. отгибаешь продольную балку монтажкой уперев в корпус редуктора,вытаскиваешь старую,ставишь новую. всё собираешь обратно. на правой открутить все верхние винты, две гайки снизу под крылом,чтоб крепление тоже снять,домкратишь машину под поддон через доску,вытаскиваешь подушку и ставишь новую. сложностей никаких,когда залезешь под машину всё понятно и доступно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:46
Мажешь дать номер подушки гелевой(где брал вообще)А то у меня за гелевую просят 8000!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 02:05
брал в exist.ru тойота 12362-74261 (4600-4800) фебест TM-SV40RH (2400 ) неоригинал в два раза дешевле,но результат может быть такой как на оригинальной мёртвой. каждый выбирает свой вариант.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 17:52
Спасибо,все лучше чем за 8000 заказывать :wink:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:55
О машине: sv32, 3sfe
Здравствуйте! аналогичная ситуация, в машине вибрация на D и R + тормоз, на P и N все ровно, чистил дроссельную заслонку, сменил правую гелевую подушку( передняя и задняя по словам стоошников целые) только вот подушка которая между передней и задней в трещинах она может влиять на вибрацию и что это вообще за подушка? крышку трамблёра и оригинальный бегунок меняли тоже для устранения вибрации или по другой причине???
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 13:53
