 Заголовок сообщения: SV32 3S-FE Cвечи сухие и нет искры
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 09:44
О машине: SV32, 3S
Добрый день, ребята помогите, сегодня утром отвез жену на работу, приехал домой, и заглушил авто, через 10 минут вышел из дома, попытался завести машину, а она не заводится, выкрутил свечи, свечи сухие и нет искры, что это может быть? стартер крутит бодро
Последний раз редактировалось pavanik_27 20 июн 2012, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: свечи сухие и нет искры
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 11:31
попробуйте проверить блок предохранителей....EFI и особенно главный предик 100А, постучать по релюхам, пошерудить главное реле... заглянуть под трамблерную крышку (если он есть)
после считать код скрепкой .... и дальше видно будет
 Заголовок сообщения: Re: SV32 3S-FE Cвечи сухие и нет искры
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 14:06
ну после вышесказвнного если не поможет то смотреть бензонасос
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 14:24
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Если 100-амперный сгорает - стартер не крутит, при попытке завести тухнет табло, насколько я помню.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 14:37
Let's Go 4WD
Тем: 54
а может сигналка?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 15:57
#G_03
если нет искры и бензы -это молчит блок эфи (значит надо посмотреть фишки,реле,предохронители под капотом)сигналка не исключение (если стоит на отключение эфи)но обычно ее на стартер или насос сажают)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
Последний раз редактировалось garag03 20 июн 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 16:13
О машине: SV 43
Была такая же проблема (где-то писал уже). Проверил бензонасос - он качает, но свечи почему-то сухие, искры нет, может зажита такая от перелива. Манипуляции с предохранителями и релюшками не дал результатов. Проверил вв провода сопротивление 4-7 Ком. Снял крышку трамблера - там пыль, грязь небольшая - почистил все. Завелась с полпинка (вв провода просто лежали в свечных колодцах, сам офигел как завелась)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 22:30
Может быть ремень ГРМ оборвало.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 06:07
О машине: SV32, 3S
сейчас пойду проверять все, ГРМ, трамблер, усилитель форсунок...
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 30 секунд:
Всем спасибо за советы, особенно Сергею
постучал по трамблеру свечным ключем, завелась, после этого снял крышку трамблера и все почистил, машина ездит, уже чуть было в ремонт ее не отдал, там бы точно купил каких нибудь датчиков, какие они сказали бы купить, тыщ на 10
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 17:36
Значит зависает уголек в крышке.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 19:42
О машине: 35 кузов 3s 4 wd
С катушки зажигания нет искры.,Приехал на работу,вечером не завилась!!!SOS!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 21:09
О машине: Noah
Проверяйте живой ли ремень ГРМ, предохранители, если осилите катушку, датчики в трамблере.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 21:56
начать с осмотра всех предиков под капотом...особенно ЕФИ. Переткнуть все разъемы на ВВ проводах до трамблера/катушки (не знаю какая система зажигания стоит у вас) и от траблера по главному до следующей фишки. Проверить центральный уголек на крышке трамблера. Послушать т.насос, жужит или умер...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 22:35
А что из выше указанного проверено?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 06 июл 2013, 16:19.
Причина: дубль
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 17:42
