Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает управление магнитолой *V50
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 20:50
О машине: 3s fse Виста-ардео 2000г.
HELP!!!Радио не работает.Проигрывает только кассеты,тогда работает громкость.Если вынимаешь кассету-все-мертвец,ни на какие кнопки не реагирует.Что за косяк,помогите пожалуйста,может у кого был такой сбой?
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!!Радио не работает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 20:59
Кнопки никакие не запали на магнитоле?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 22:05
Нет,не запали,недавно скинул клемму,думал поможет-через два часа юзания периодически по кнопкам ожил,все работало,на утро опять те же яйца.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 05:25
СВОЙ, Андрей
магнитофон я так понимаю родной? может где есть маленькая кнопка сброса всего, такая незаметная, неподписанная, я ее пастой от ручки тыкаю. Но у меня не родной магнитофон, есть ли эта на родных, не знаю, посмотри.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:36
Привет,мысль понял,на лицевой панели нет ничего,попробую снять мафон,может там найду кнопочку RESET,спасибо за совет.
Сергей
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:23
Кнопка ресет только на девайсах под управлением ОС. Здесь скорее всего проблема в кассетной деке, что-то не переключается обратно похоже.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 00:08
Когда проблема начиналась - иногда не срабатывали кнопки - потычешь,потычешь - заработают,поездишь не трогая мафон-опять глючат,опять потычешь -на тебе "счастье".С каждым днем глюки чаще и продолжительнее,по истичении трех недель "счастье" перестало посещать вообще.Скучно как-то-ни видео,ни радио,может еще какие версии.Может подохли какие-нибудь кондеры померли по питанию,бывает же в системниках компьютерных?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 21:30
Попробуйте проверить разъем лицевой панели, может быть там подокислились контакты.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 11:00
Попробую,спасибо
 Заголовок сообщения: не работает управление магнитолой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 16:16
О машине: 3s-fse
Доброго дня, уважаемые!
Подскажите пожалуйста где на ардео в салоне блок предохранителей. Не работает управление магнитолой, только звук и диск с кассетой, всавить-вытащить....
Последний раз редактировалось MadLord 02 июл 2012, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 16:25
За бардачком вроде
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 16:45
#G_03
где вентилятор солона с лева(под бардачком)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 16:58
О машине: 3s-fse
спасибо!!! только вот все там живое....) не могу с магнитолой разобраться...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 17:12
О машине: SV55 3S-FE 1999
под капотом тоже есть предохранитель с мафона. по крайней мере после того как я там проверял все ли целы, настройки сбивались. Может дело в ней?
Официальная реклама Ardeo
Последний раз редактировалось Nik741 20 июн 2012, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 17:15
#G_03
там вроде не мафон а салон=)и кондей сбиваеться заодно
#G_03
Текущее время: 23 окт 2026, 21:05
