 Заголовок сообщения: 1AZ-FSE На газ не реагирует / глохнет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 01:40
О машине: Калдина
После остановки ..не смог запуститься. Обороты на запуске падали до 300-400, на педаль не реагировал и глох. Код ошибки "49" - "Топливная система: клапан, ТНВД, насос, реле .. и т.д.".
Сбросил клеМму. Мастурбация стартером минут 10 - результат "0".
- Разобрал насос в баке - давление прёт.
- Выкрутил свечу .. помаслал оборотов пять..- искра есть. И двигатель запустился на 3-х цилиндрах !!! Вкрутил свечу и домой , пока везёт. Перед стоянкой проверил STALL тестом , 2350 об/мин, т.е. мотор - корабка норма!
- Обороты,если топнуть, растут на х.х. до 6500об/мин., т.е. предполагаю каталик ещё жив.
Про что косяк ??? Куда посмотреть , дайте ссылку или опытом поделитесь
...так и глючит.. Запускается с N-го оборота стартера , потом обороты Х.Х. норма. Начало движение, на педаль не реагирует, педаль в пол - обороты максимум до 2000 дотягивают,чем больше давишь - начинает подтраивать..в конце может заглохнуть. Выключился,запустил, и так пару-тройку раз, пока на педаль на 'Р' обороты до 6500 не отреагируют.. и так после каждой стоянки.
Расход за 20-тку....
ошибку сбрасывает до следующего раза, свечи нормально. Трабл конкретно в давлении топлива, сцука,педалью работаешь-думаю заслонка открывается , а топлива не хватает, обороты поднимаются в натяг до 2000 и ппц, с избытком кислорода смесь обедняется до троения..
Ошибка с подводной лодкой - "49"
в момент трабла снимаю разъём клапана ТНВД, а моторчик продолжает колбасить без изменений. Как отколбасил после трёх запусков-вроде катиться,кик даун поддерживает до осечки.
 [ 1 сообщение ]
Текущее время: 20 окт 2026, 23:00
