 Заголовок сообщения: неоднократная течь заднего сальника коленвала 4s-fe
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 00:48
О машине: SV30 4S
Перебирал весь двигатель(причиной были залегшие поршневые кольца).Естественно поменял все сальники и прокладки,в том числе и сальники колен.вала.когда собрал,завел,прогрел и заметил течь масла ДВС в районе задней части,на стыке с коробкой.сегодня скинул коробку,поменял сальник,снова покапало,там же.У кого такое было?Как вышли из этой ситуации?Помогите что делать!!!Не люблю когда что-то не так.Столько сил убил и времени,а на выходе......снова течь.
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
И еще.Думал что сальник забил далеко или выработка на валу,или сальник не тот,после установки очередного,эти моменты отпали.У друга такая же история на паджеро,после замены 3-х сальников смирился,я мириться с этим не хочу.
 Заголовок сообщения: Re: неоднократная течь заднего сальника коленвала 4s-fe
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 03:25
#G_03
давление может избыточное газов?люфтов в колене нет?
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 13:52
О машине: SV30 4S
Люфтов в колене нет,а насчет газов не знаю.Было излишнее давление до разборки,из-за залегших маслосъемных колец и маслосъемные колпачки мертвые были.аж через масленный щуп масло вышибало.приходилось скидывать патрубок который идет с клапанной крышки на дроссель.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 14:39
#G_03
а сальник плотно по кругу(бывает соосность)у меня даже щас на 55 ке чуть в бок(но не криминально)я еще пружинку на сальнике укоротил на 0.5 см
#G_03
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 21:35
Привет. Сальники какие берешь? На коленвале где сальник работает канавка есть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 02:37
Взможно все таки сапун забит.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 19:06
жаль конечно ваше время...наверное невнимательно ремонтировали.
если избыточное осталось, то давило бы везде по чучуть...разводы по прокладкам...а тут с одного места. Пробовать время не напосешся, я бы сделал все за раз - чистка клапанной крышки (под пластинкой сапун), укоротил пружинку (всегда укорачиваю на 3-5мм), убедиться, что нет канавки на валу (можно не топить сальник до упора, чтоб наверняка), сверил номера сальника по каталогу (возможно спутали номер или направление...типа со стороны ГРМ)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 03:37
Так у них диаметр раза в два отличается. И подтекать может из под прокладки крышки сальника.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 03:58
#G_03
если не в три
#G_03
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 05:18
это да...хотел сказать о направлении вращения на сальнике....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 05:30
#G_03
ДА ,НА сальниках колен валов,в отличии от полуосьных и от коробок,раздаток- ставиться по направлению вращения,может сальники левые(продавцы косячат?)
#G_03
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 09:40
Машина: нет тачки
У меня такое было на Короне с 4S мотором. Поменял сальник на оригинал, а он всё равно течёт. Только не смейтесь, но мне помогла присадка Хадо для двигателя (вроде красная ). Кстати, по-моему, это единственное чем она помогла. :)
ПС: Присадка была, которая за 3 раза вносится с интервалом 100-200 км.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 00:31
О машине: SV30 4S
пружинку укарачивал на новом сальнике,проточка была,поэтому далеко сальник не стал пихать.Ну о чудо!потекло и перестало.больше этой проблемы нет.Теперь другая проблема.На холостых горит лампа давления масла,замерил.На холостых давление 0,при резком наборе оборотов 2,5-3.начало проявляться постепенно,загоралась при нажатии на педаль тормоза и чуть моргала на холостых.,к себе на работе на подъемник сегодня загнал,холостые обороты скинуть с помощью стробоскопа,зажигание выставил,упало до 1000.все равно много,вот и давлением заодно заморочился,думаю после ремонта и прочистки всего редукционный клапан масл.насоса забился!?пришлось машину на работе оставить.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 21:26
