 Заголовок сообщения: Заглох, появились ошибки 12, 18, 59, 97.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 20:28
мегамозг
Короче: ехал нормально около 100км.ч. около 400км без остановок - заправился на заправке на которой и до этого заправлялся - проехал ещо около 80 км авто начало дергаться сначала немного потом через несколько км побольше и через некоторое время вообще заглохла - остановился осмотрел весь моторный отсек(все жиры в норме) и по ним никаких замечаний - сел завелесь с пол тычка - погудел погазовал все Окей - поехал дальше опять рывки (хорошо до дома осталось 20км) - в движении загорался и тух чек - как рывок загорается чек через несколько сек тухнет опять рывок о опять чек - когда чек загорается и нетухнет рывков нет - дома сделал скрепко-диагностику вылезли следующие ошибки по ЧЕК - 12,18,59,97 по АБС - 32,33,34 и 41 ЧТО делать с чего начать копать ведь не могли все ошибки сразу велести - -до этого считывал все чисто было :(
Последний раз редактировалось uraStav 26 июн 2012, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
правка названия темы
 Заголовок сообщения: Re: Други помагайте проблема с движком
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:18
Проверяйте контакты клемм на аккумуляторе и массовые провода.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 03:20
#G_03
может штекера на эбу?или масса
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:23
Let's Go 4WD
Тем: 54
А может топливо? Свечи? Провода?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 11:47
очень похоже на потерю контактов. для успокоения глянь ещё метки ГРМ.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох, появились ошибки 12, 18, 59, 97.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 13:19
мегамозг
клеммы, масса, катушки, свечи все нормально контакты какие смог переткнул какие просто пошевелил
на субботу договорился с мотористом который капиталил будет смотреть
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 16:05
Исходя из ошибки 41 проблема по питанию, а остальные как следствие.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 16:31
мегамозг
через час поеду на диагностику чтоб конкретно сказали что делать
короче сканер выдал ошибку датчика распредвала р0340 и смотрел сканер сказал что клапан ВВТ неработает - будем делать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 13:07
мегамозг
после осмотра датчиков оказаолось что оборван один провод датчика распредвала припаял ошибки ушли ---авто снова в строю :crazy:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 13:40
О машине: sv50,D-4,99г
ни фига себе!мелочь а жутко не приятно.хороший опыт для тебя и для остальных:)
Кому что,а лысому бантик!
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 21:04
