Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Концевики дверей SV30.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 23:23
Тем: 47
вотпрос такой должен или нет гореть индикатор на не закрытых задних дверях на Висте sv30. На передние двери и на багажник горит. И как правильно отрегулировать свет может кто ссылкой поделиться :smile:
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
Последний раз редактировалось Vyatich 05 июл 2012, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Переименовал
 Заголовок сообщения: Re: индикатор закрытия дверей
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 01:16
О машине: sxv10
у тебя умерли задние концевики.(сгнили).от багажника не должен гореть индикатор.это тебе так сигу подключили.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 01:29
Тем: 47
я концевики эти смотрел они в норме
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 01:39
О машине: sxv10
под обшивками разьёмы концевиков.коротни их на массу.если не засветиться индикатор то косяк в жгуте.тогда делаеш проще задние обьединяеш и ведёш к левому переднему.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 02:57
Тем: 71
О машине: SV32
Похоже это у них болезнь с задними дверями. у меня на багажник, передние двери горит, а на задние - нет.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 08:38
Let's Go 4WD
Тем: 54
А у меня на багажник не горит, но свет в багажнике включается(((( А на дверях вкруг поменял концевики, они с виду нормальные, а внутри все в грязище!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 10:27
Тем: 71
О машине: SV32
А если их прочистить - не поможет? и - от русской подойдут?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 10:40
Let's Go 4WD
Тем: 54
от русских не знаю, на счет почистить: надо вытащить и посмотреть!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 18:28
Я их разбирал, там подгнивает медная пастинка, напаивал и собирал.
 Заголовок сообщения: Re: Концевики дверей SV30.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 21:52
Тоже такая проблема была, багажник по стандартной схеме на лампу на панели не подключен. У меня концевики в задних дверях сгнили(медные пластинки, причем с одной стороны которая ездит по контакту, и еще пружинки аж рассыпались) пластинки можно напаять, а пружину брал с нового концевика капота от ваз2108, разбирал его и доставал. В сборе искал с русских тазиков, не нашел. Проще старый восстановить. Хотя может какие приоровские подойдут, но мне кажется так уже затратнее будет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 23:17
Тем: 47
сегодня вскрыл и обнаружил что тоже обломаны медные пластинки хочу сделать их самостоятельно напаевать смысла не вижу. взяв медную пластину подобающего разммера и подогнать по размерам.
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 02:17
Тоже вариант. Можно пластину отколотую развернуть целой частью к контакту, а от проводка кинуть проволочку на пружину, чтобы через нее масса шла. Я так и делал три месяца без нареканий
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:11
Тем: 71
О машине: SV32
Вопрос.. а как они снимаются?, откручиваю болт на 10, вытаскиваю его, а там проводок, который если на кузов соеденить - замывает. а как этот проводок отсоеденить? (у меня он или прикипел или как то по другому должен сниматься) дергать боюсь оторвать че-нибудь.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:28
Let's Go 4WD
Тем: 54
Тут есть хитрость, таким макаром ты его возможно снимешь, но вот обратно уже не оденешь! Нужно снимать пластиковую облицовку стойки где ремень безопасности, под ней увидишь окошечко закрытое вроде оранжевым пластиком, вот его откроешь аккуратно и увидишь разъем!!!! На задних сидушках откидывай спинку сидения, процедура таже!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 12:41
Я кажется их не снимал, а разбирал на месте.
Текущее время: 23 окт 2026, 21:05
