Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 4S-FE Не изменяются обороты ХХ при трогании
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 20:09
Предистория:
Стал отмечать длительное кручение стартером двигателя для заводки по жаре (болезнь карбюраторных Вазов)
История:
Ездил по городу. Все нормально. Остановился сходил домой, посадил семью в машину. При посадке хлопнули передней пассажирской дверью - сбросились часы, мигнуло электричество. Заводить - нет электричества. Проверил - ослабла клемма по + - подтянул.
Завел, трогаться, а машина при плавном наборе газа (те переход с хх на нормальный газ) как зарывается обороты не падают просто не растут. Даванешь газ все норм. Вроде как проблема свечей (весной стандарт) - заменил, не помогло -заменил воздушный фильтр - безрезультатно. (клемму сбрасывал - хуже стало)
Те когда трогаешся со стоячей машины проблема на ходу нормально. Прогреется машина менее заметно . постоит 5-10 минут повторяется.
Отключил датчик массового расхода воздуха - лучше. Но машина остыла та же проблема. Хотя меньше чувствительнее.
Что это такое? И с чем его едят? ПАМАЖИТЕ!!!
Vista Etole 91 год SV-30 4S-FE
Последний раз редактировалось pavanik_27 06 июл 2012, 05:50, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель зарывается при трогании
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 21:15
а разве на 3s моторах есть ДМРВ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 22:46
4s есть на коробке воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 01:05
#G_03
советую обратить на положение заслонки датчик
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE Не изменяются обороты ХХ при трогании
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 05:58
Я бы рекомендовал заняться чисткой БДЗ с разбором, об этом у нас ТУТ и ТУТ
Фильтр думаю в данном случае непричем. А вот Свечи и ВВ провода стоит глянуть.
ДМРВ стоит всетаки продуть, промыть, проверить и подключить обратно...без него будет неправильное смесиобразование (возможно жор).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 08:52
Да, планирую заняться БДЗ, но вот как промыть датчик МРВ это бы поподробнее.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 10:17
Я вот не совсем проблему уяснил???
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:30
Проболема в том что при плавном нажатии на газ (около 1000 оборотов) двигатель начинает как бы подглохать или тяга падает... а чуть больше нажмешь газ резко до 1200 и нормальная тяга
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:33
#G_03
на форде мондео проблемма была такая(тупо на 2000 оборотах провал)на 1800 и 2200 все ок-поменяли положения заслонки и все поехала)
#G_03
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:52
Я тоже грешу на заслонку... видать прикрыта сильно и при нажатии не сразу открывается... буду чистить БДЗ проверю
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 13:13
надо проверить канал на БДЗ, сразу за заслонкой с иголку толщиной....вопщем лучше профилактику сделать с полным разбором.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 13:21
ага а как помыть эту плстмаску ДМРВ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 13:54
так поиск рулит, темы есть!
Например ТУТ или ТУТ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 14:17
На авто 1991 года с 4S ДМРВ не должно быть, пластмаска это датчик температуры воздуха на впуске.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 14:19
действительно...расходомер помоему ваще начали ставить на Z серию...
Текущее время: 30 окт 2026, 03:46
