 Заголовок сообщения: Хонинговка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:31
О машине: SV40 XJ 4S-FE
Заехал сегодня на СТО узнать по ценам замены маслосъемных колпачков и колец, так как жрет масло нереально (За чуть более 3000 км пробега я уже долил 2 литра масла).
Так вот, мне сказали, что нужно провести хонинговку цилиндров.
Насчитали 18000 рублей.
Мне кажется это хрень какая-то.
Ваше мнение по этому?
 Заголовок сообщения: Re: Хонинговка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:38
Тем: 71
О машине: SV32
Контрактник!
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:41
Smart35 писал(а):
Контрактник!
почему так сразу? просто замена колпачков с кольцами не поможет чтоли?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:45
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Тебя разводят на 100%....
Хонинговка делается после расточки!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 11:49
Лучше, наверное, сначала попробовать заменить колпачки с кольцами. Да?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 12:01
действительно похоже на развод...зачем хонинговать? они в цилиндры заглядывали чтоб такое утверждать?
по цене возможно так и есть, так как надо будет растачивать, хонинговать и менять поршневую группу под новый размер.
если действительно хон "съеден", то за такие бабки лучше контракт вопхнуть.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 12:32
я уж испугался))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:15
СВОЙ, Андрей
извиняюсь за вопрос - "Что такое хонинговка цилиндров?". :oops:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:23
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Как известно, при ремонте двигателя недостаточно только расточить его цилиндры в ремонтный размер, поверхность цилиндра для дальнейшей нормальной работы двигателя необходимо в обязательном порядке отхонинговать, в результате чего на поверхности цилиндра образуется так называемая «хоновая сетка», которая помогает удерживать на поверхности цилиндра масло, так необходимое для смазки поршневых колец в процессе работы двигателя. Цилиндр после хонингования становится матовым, так как хоновая сетка имеет определенную глубину рисок и угол их наклона. По технологическому процессу при изготовлении новых блоков цилиндров и гильз на заводах хонинговка также идет чистовой операцией после расточки.
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:36
СВОЙ, Андрей
понятно, на стенках цилиндров есть хоновая сетка, типа рисок наверно, на которых удерживается масло, так?
а я думал, что стенки цилиндров абсолютно гладкие (ровные), а удержание на них масла - это одно из свойств самого масла.
не могу понять - зачем автору темы при жоре масла предлагают хонинговать цилиндры? :dash: разве это может помочь? :?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 21:03
Если читаете все темы, то некоторым при замене колец делали хонинговку без расточки, при условии отсутствия износа цилиндров.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 04:06
Так тут вопрос в другом - Нахера предлагать хонинговку, если даже двигатель небыл вскрыт????
Он еще сказал, что у 4S, 3S такая болячка, но я никогда этого не слышал (Работаю в автомагазине и очень много общаюсь с мастерами)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 08:00
не слушай никого, 3S и 4S. можно сказать вечные двигатели, жор масла лечится простой заменой колец и колпачков безо всяких расточек-хонинговок, все пройдено на собственном опыте, прошлый раз когда менял кольца пробег был за 300т.км и никаких признаков износа или эллипсов на цилиндрах не было, хотя двигатель стоит с наклоном. сейчас от замены до замены доливаю около литра, пробег за 500т.км, подсохли колпачки, буду менять наверное вместе с ГБЦ чтобы попутно устранить дизельный звук.
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 14:46
Цену набивают, а так только вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 11:48
#G_03
если поршень болтается в моторе,или выработка -то растачивают блок(точат его на фрезерном станке спец насадкой-за одно она оставляет риски (крест накрест в виде резьбы)и это и есть хонингование,соответственно замена поршней под диаметр,меняют пальцы и все взвешивают(чтоб шатун+палец+кольца+поршень=били одного веса на всех горшках)-это позволяет избавиться от детонаций и вибраций
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
Текущее время: 30 окт 2026, 07:12
