 Заголовок сообщения: Загорается лампочка прегрева выхлопных газов\катализатора
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 06:47
Народ помогите!Может кто-нить сталкивался При езде загорается ЛАМПОЧКА ПЕРЕГРЕВА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ/КАТАЛИЗАТОРА. Машину начинает трясти - и уехать уже никуда нельзя. Раньше, когда был Катализатор загоралась пре резком нажатии на педаль акселератора. Это понятно. Посоветовали удалить его нафиг. И правильно сделали - был уже весь оплавленный. Удалили. Поменяли свечи. Первые 100 километров все было нормально. Потом начала загораться вне зависимости от того давишь ты резко на акселератор или нет. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРоБЛЕМА? Двигатель D4. Пробег 70 тыс.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 07:31
Полюбак датчий какой нибудь виноват. Провер через порт.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 15:38
Может забит катализатор? Я знаю что его выбивают на D-4.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 21:22
Читаем...
-=try walking in my shoes=-
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 02:53
Да просмотрел я это... :(
mc_car а как выглядит этот индикатор что там написано? В книге нет такого индикатора, есть только перегрев масла в АКПП.[/b]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 08:17
Желтая лампочка на панели приборов с изображением "двигателя и испарения какие-то" точно знаю - перегрев газов катализатора. Катализатор выбили. Датчик, который после катализатора (лямбда)не отключали.Просто много читал в форумах, что народ ездит с этой лампочкой горящей в принципе горя не знает, но с лампочеой то хрен с ней - у меня как только она загорается, двигатель начинает троить, машина трястись и обороты падают - на педаль акселератора двигло никак не реагирует. Походу, со срабатыванием датчика идет сигнал компьютеру на обеднение смеси и снижение оборотов двигателя что-ли. Что будет если просто его отключить? Может кто сталкивался. Может вместо Ката нужно ставить обманку какуюнить или перепрограммить комп нужно. Если да, то кто-нить это может уже делал???? 8O [quote][/quote]mc_car а как выглядит этот индикатор что там написано? В книге нет такого индикатора, есть только перегрев масла в АКПП
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 08:28
Проверь датчик который расположен слева от верхнего впусного колектора. Тама стоит шланг и идет прямо к датчику который прикреплен к кузову автомобиля. Попробуй его вытащить и обратно поставить на место( до щелчка). Лампа заводке лампа должна исчеснуть. Если ты чистил колектор то вероятно как и я до конца не воткнул (а Я был уверен что нормально его поставил :)).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 08:34
Спасибо, попробую в выходные
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 10:33
а на д4 разве не 2 катализатора.. может второй оплавился от отсутствия первого..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 11:56
Да два...оба удалены
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 16:50
Тем: 20
Раскажу о своем соседе и о катализаторе.Машин правда не японсая,а ФВ - б4.движек 1.8.Едем на рыбалку в Астрахань,дорога узкая,чтобы обогнать фуру проблема.Он все время отстает не может обогнать,не хватает мощи да и жрет мама не горюй.Короче по приезду в столицу едет первым делом к диллерам фв.Заменили все что только можно.Приборы ошибок не показали.Не едет!В конце концов пробили ломиком катализатор(мастера!!!!) поехала,но через 3 недели прогорел глушак,опять попал на бабки.Оказыватся, если снимать катализатор,нужно ставить пламягаситель-гофру .Короче купил новый катализатор и избавился от нее.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 20:14
mc_car за рулем есть панелька приборная, там оранжевая лампочка похожая на символ двигателя но без дымочка - называется Check Engine - проверь двигатель она сообщает о кодах ошибок относящихся к двигателю, что бы код посмотреть надо сканер подсоединить или перемычкой по миганию Check Engine узнать номер кода, про другие подобные индикаторы ничего в книге не пишут (хотя в книге некоторые вещи не написаны). У кого D-4 рассудите нас - разве есть еще какой индикатор двигателя кроме Check Engine , больно интересно? Но твои догадки вполне жизнеспособны, а кстати где стоит датчик уходящих газов на D-4? лямба стоит спереди на выпуске, а про датчик ничего не пишется.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 08:35
VROMI:собственно это он и есть"Check Engine" :)))
только маленько по другому выглядит что-ли какие то точки еще сверху
VROMI Не подскажешь
1) какие перемычки нужно замыкать,
2)где
3) по миганию индикатора определить неисправность
нужны коды этих миганий и соответствующая им неисправность
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 08:37
то что глушак перегорит без пламегасителя(резонатора) это ясно, делаем :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 08:53
VROMI Не подскажешь
2)где
сюда ходи :)
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... 2%E8%EA%E0
Текущее время: 23 окт 2026, 05:24
