 Заголовок сообщения: не развивает мощность на холодную(
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 14:31
О машине: 1zz
Доброго... Имеем 1зз. При холодном пуске обороты не поднимаются при фулл тапке. Читал все 9 стр по 1зз. Похожего не нашел, так как ни о какой колбасне - вибрации в моем случае речи не идет. Как боротся? Что проверять, чисить. Под рукой есть китайский xHorse. Сам буду пользоваться им в первый раз.Можно ли им проверить дмрв?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Как на газ не давлю, все равно не едет( на холостых далеко не уедешь) помогите Гуру - Вистоводы)
 Заголовок сообщения: Re: не развивает мощность на холодную(
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 15:24
Привет, вибрации может и не быть, а датчики грязные. Начни с чистки дроссельной, и MAF датчика - 90% толк будет... Инфа вся на форуме есть.
Vista Ardeo, 2000 г, 1ZZ, multivision
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 14:35
О машине: 1zz
Я попал в эти 90 процентов) проблема диагностирована легко и просто) был снят маф с аллиона 1зз знакомого и поставлен на висту. Проблема испарилась. При резком нажатии педали газа в пол никаких захлебываний, движок до звона раскручивается как мотоцикле) родной вистовский маф был прополоскан в водке, обдут из компрессора, поставлен обратно в висту. Полностью проблему не решило, но трабл стал заметно меньше себя проявлять. Решено маф менять.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
При диагностике сканер выдал ошибку Р0135 (неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода) кажись так... Где этот датчик находится?0о и где этот нагреватель и шо это за датчегг??
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 17:25
В поиск - лямбда... Сам недавно заменил на BOSH, для профилактики.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 12:06
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
тему закрываю, т.к. проблема не один раз уже обсуждалась в других темах...
 [ Сообщений: 5 ]
