 Заголовок сообщения: При влючении кондиционера педаль тормоза сложно нажать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:18
О машине: SV-50
Проблема такая.Вчера еду по Москве,небольшая пробка.Включаю кондиционер и пытаюсь нажать на педаль тормоза!"Ардюха" не останавливается,а педаль стала жесткой такое ощущение что двигатель выключен!Я испугался машина-то катится,впереди машин немало...Выключаю кондиционер и тормоза сразу появились,педаль стала опять ка прежде мягкой.Решил по-эксперементировать,включаю "кондишн",опять педаль тормоза стала жесткой.Кто может подсказать в чём проблема был бы очень признателен.
Последний раз редактировалось uraStav 10 июл 2012, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
правка названия
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться!
Походу дело в ГТЦ.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:24
О машине: SV-50
Это что ещё за термин?ГТЦ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:42
Главный Тормозной Цилиндр
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:55
А как ГТЦ связан с кондиционером? Похоже на пропажу вакуума в системе.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:58
Ну если логически думать, кондишн включается, нагрузка повышаеться ДВС, из тормозной системы только ГТЦ имеет связь с ДВС, если не прав поправьте =)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:05
ГТЦ не связан с ДВС никак, между ними стоит вакуумный усилитель, который и работает от ДВС. Если вакуумный усилитель убрать, то ГТЦ все равно работать будет, только нога уставать будет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:10
Значить дело в вакуумнике
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:12
А какие при этом обороты двигателя?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:25
О машине: SV-50
Выходит,что вакуумник надо менять?Я так понимаю.Или "качать" тормоза"?Менял задние колодки недавно,так же поменял диски тормозные,полностью разбирал и перебирал суппорта задние тормознае т.к. они не работали и были заклинившие.Прежний "хозяин" был молодой пацан и не смотрел "вашпе" за машиной,Могло ли это на что-то повлиять?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Да обороты вроде нормальные.Вернее когда включаю кондиционер,обороты заметно повышаются и потом примерно через секунд 10 по-тихоньку становятся прежними.То есть заметно что появилась дополнительная нагрузка на двигатель.
 Заголовок сообщения: Re: При влючении кондиционера педаль тормоза сложно нажать
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:42
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Как я понимаю ДО переборки тормозов всё работало? Тогда я бы сначала прокачал тормоза, с заменой жидкости (если давно не менялась).
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 11:46
О машине: SV-50
Ну до переборки я и кондиционером не пользовался.Зима была.)))Ну примерно в апреле всё и перебрал.Можно конечно сейчас попробовать все прокачать.Машина-то хорошая,но "поубили" её.У меня эта уже вторая Ардео.До этого была без "мультивижна".Но зато была полностью обслужена.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 21:16
Привет. Абс как себя чувствует лампочка не горит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:32
О машине: SV-50
Привет всем!Решил продолжить тему т.к. не раскопал ещё свою проблему,но кое-куда уже сдвинулся.Снял я предохранитель АБС как советовал slava_66 ну и вроде проблема пропала.Теперь надо искать почему она возникает.Короче как-то вот так.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:56
