 Заголовок сообщения: d4 капиталка
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 00:18
О машине: sv-50 D4 А200 99г.
Так вот, решил почистить впускной коллектор, т.к. на низких оборотах пропала тяга. Снял верхнюю часть, нижнюю так и не смог как ни старался. Было принято решение снять голову и со снятой открутить коллектор. А раз уж голова снята, то и до поршней рукой подать(дизелёк было слышно). Снял поддон достал поршня. А вот теперь проблема:
1.где найти маркировку поршней, вкладышей, и вообще что есть смысл ещё посмотреть
2.что из запчастей потребуется при сборке(масло не бежало был только диз звук)
 Заголовок сообщения: Re: d4 капиталка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 11:45
Тема закрывается. Заходим в ФаК (пп 11) и просматриваем темки. Там всё описанно подробно.
по сути вопроса в двух словах:
1. маркировка поршней выбита на самих поршнях и на блоке (под прокладкой ГБЦ) рядом с цилиндрами.
2. понадобятся поршни с пальцами, колечки, прокладка ГБЦ, шатунные вкладыши (по износу), запасные болты шатунов, болты ГБЦ. до кучи замени маслосъёмные на клапанах. заодно и каналы в головке почистишь. это минимум. всё остальное по факту.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:02
