 Заголовок сообщения: 4S глохнет или провалы если в баке меньше трети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 18:29
О машине: sv30,4s
Всем привет, купил пару недель назад Висту 92-го года рождения, передок. Отличный автомобиль, расход радует (ТТТ), но в последнее время я начал замечать, что когда бензина в баке остается меньше трети, при обгонах, либо на подьемах возникают провалы в работе двигателя, такое ощущение будто двигатель глохнет и опять заводится, соответственно машину дергает, и на ХХ обороты скачут (при полном баке такого нет). На что стоит обратить внимание для решения этой проблемы?
Последний раз редактировалось pavanik_27 17 июл 2012, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные выкрутасы 4S
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 18:42
Проверить насос в баке и трубки в баке, возможно бак подмятый или датчик неправильно показывает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 18:53
О машине: sv30,4s
Тоже были мысли об этом. Полезу смотреть. Надеюсь малой кровью обойдется.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 19:46
это не бак мятый, а сетку в баке поменяй которая на бензонасосе стоит или почисти накроайняк, и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 01:22
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
Приветствую :rus: поддержу предыдущего оратора...только лучше не почисти сеточку эту (фильтр грубой очистки) а закажи новую, я на экзисте оригинальную заказывал , цена вопроса рублей 200, поменять несложно. Моя была нахорошо забита, еле продувалась...
Vista SV-32, 1992 г.в.,
 Заголовок сообщения: Re: 4S глохнет или провалы если в баке меньше трети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 09:21
спасибо за поддержку, тока эту сетку можно в любом магазине купить, она от многих тойот подходит, проверено.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:11
Тем: 26
ну тогда еще проще...удачи :smile:
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:19
