 Заголовок сообщения: Номер ЭБУ АКПП на SV35 90г
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 01:34
О машине: SV35
Ребята, подскажите, кто в курсе! Суть такова: имеется виста sv35 1990 г.в(пробивал по номеру кузова), автомобиль изначально очень тупил и, это, постепенно усугубляется(правда,пару раз на него что-то находило, и он разгонялся как ошпаренный). Коробку(a540h-914) меняли вместе с трансформатором,ничего не изменилось(ни динамика,ни алгоритм работы самой коробки),проверяли двигатель(компрессию,давление топлива,систему зажигания)-показатели все отличные. Проверил номер эбy двигателя-совпадает с номером для данной модели этого года выпуска. Затем проверил номер эбy коробки-а вот тут,небольшая неувязка. По jаpancats номер моего эбу коробки должен быть 89530-32390, а у меня номер 89530-32380. Может проблема в том,что у меня не тот блок стоит ,или ему просто трындец настаёт или любит мозг сам блок упрaвления двигателем? Никто случаем не знает какой точно номер эбу коробки должен быть? Подскажите, посоветуйте или просто помогите ! Очень неудобно на праворульной машине, да с такой динамикой ездить. Каждый обгон-испытание.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП тупит при переключении со 2 на 3 скорость (разборки с ECU)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 12:37
О машине: Noah
Что тот, что тот блок устанавливался на SV35 4WD.
Если есть сомнения в блоке, проще купить....стоят рублей 500. Забейте номерок блока в поисковик, масса предложений по продаже выскочит.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 21:37
наверное штатно не ставились такие блоки.....по каталогам нет 89530-32380.
На SV35 бьются номера 89661-32670, 32671, 32800 в зависимости от периода выпуска.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 01:39
О машине: SV35
Имеется в виду, блок упрaвления акпп, а Вы перечислили номера блоков упрaвления двигателем.
 Заголовок сообщения: Re: Номер ЭБУ SV35 90г
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 07:42
Например на 50 Висте, один блок управления ДВС, АКПП и по электрике.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 16:33
залез поглядеть в екзист, номера блоков управления АКПП V35 89530-32390, 32391 и 32400....да блоки управления АКПП под другими номерами, а блоки АКПП не в одном корпусе с блоком двигателя?...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 02:32
О машине: SV35
Нет,блоки раздельные. Правда, один прикручен к другому с помощью кронштейна и двух болтиков.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 03:01
Либо ошиблись в считывании номера, либо была замена устаревшего артикула с 07.1990 г., но 380 непробивается.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 00:11
О машине: SV35
В том то и дело,что с номером я не ошибся. А по поводу замены устаревшего артикула-может быть Вы правы. Странно,что ехist об этом не пишет т.к. обычно на сайте сразу выдает устаревший номер и новый.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 16:31
