Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 4S-FE Не работают два цилиндра
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 00:27
О машине: 30 4 s fe
привет братья!!
купил себе висту 95 года в 30 кузове,мотор 4 s fe,ехал с Москвы в ебург все было отлично под ижевском залил бензина видать паленого стала чихать троить вроде прочихалась все ок еду дальше на ночь встал на отдых с утра завел и все начиналось((в работе два цилиндра от ремня грм 1 и 2 рабочий остальные молчат,думал свечи нашел в деревни свечки поставил тишина нет эффекта искра есть все есть хера сдва не работает..проехал нга двух цилиндрах 400 км приехал домой и в сервис..механик говорит купи провода новые купил по хер не работает компрессия по 13 очков везде,купил форсунки на инжектор заменили херас два не работает, заменили свечи..и не чего((( отдал 5 рублей за работу, а в итоге услышал "в душе не *бу что с ней"))братья, подскажите что с ней???
всем спасибо
89826744431
от модератора:
решене проблемы ТУТ
 Заголовок сообщения: Re: беда с мотором
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 01:14
О машине: 1ZZV50 2wd 2000г.
а если выкрутить свечи из неработающих цилиндров и завести движок, что происходит , что вылетает оттуда, просто воздух, бензиновапя смесь, черный или белый дым?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 01:19
О машине: 30 4 s fe
так не пробовали проверять..слесаря не умелые
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 13:29
#G_03
компрессия есть,искра есть,бенз есть-должна ехать(единственно может быть засран катализатор(проверить просто-сделать щель меж (при открутить)приемной трубой и выхлопным коллектором)и попробовать завести,если нет то какие горшки не работают?
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 14:31
О машине: 30 4 s fe
загнал к спецам обещали разобраться
морально готов к замени всего движка
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 14:33
#G_03
не может быть замены(там в мелочи дело)
#G_03
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 14:52
О машине: 30 4 s fe
дай бог
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 17:15
О машине: 4WD
искра есть, бенз подаётся, компрессия ровная, провода новые и при этом только 2 из 4-х цилиндров? да ну.... чудес небывает. Чего-то из этого набора не должно быть в тех 2-х "неработающих".
система автосвета АВФ-2. Дневные Ходовые Огни. Запатентовано
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 17:23
либо в двух неработающих цилиндрах есть что-то лишнее)))) у меня был похожий случай на королле, двиг. 4е пробило прокладку под головкой и два цилиндра не работалим, тоже было все и искра и бензин из форсунок брызгал а они не работали, пока не завели двигатель со снятыми свечами в этих цилиндрах, а оттуда белый пар идет , ну сразу все понятно стало, вот так)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 17:35
О машине: 30 4 s fe
механик грешит на катушку слабая искра
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:29
О машине: SV 43
Крышка распределителя может. Контакты на 3 и 4 цилиндры пробиты, окислены и нет искры.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 18:50
О машине: 30 4 s fe
это мы самое первое проверили почистили не помогло
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 23:50
О машине: 30 4 s fe
сегодня поменял катушку с коммутатором и крышка трамблера результат ноль..какое у вас мнение что еще..свечи мокрые
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 00:01
#G_03
а сами свечи?(приемную трубу при открути(два болта)помаслай без свечей (в крути и попробуй)может форсунки травят(иголки не до закрываються)
#G_03
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 00:11
О машине: 30 4 s fe
свечи новые нжк уже не знаю чего и думать фарсунки поменял и на стенде проверил
Текущее время: 29 окт 2026, 23:08
