 Заголовок сообщения: Высокое давление в ББ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 04:20
О машине: sv-32/3s fe/2.0 vx
Всем привет.
Сегодня на заправке откручиваю крышку бензобака,а от туда с шепением давление.,и до этого замечал данный прикол.
Может быть это нормальное явление?и ли в чем то проблема?Подскажите пжаласто молодому вистоводу))Зарание благодарен. :pioner:
 Заголовок сообщения: Re: Высокое давление в ББ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 07:24
так и должно быть
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 08:15
О машине: 1mz-fe
так не должно быть,максимум еле слышно как вышел воздух.а если давление прям высокое то меняй крышку,а то бензобак менять придется.я сам лично 2 бака уже на этом поменял,от такого давления бак очень сильно сжимается и в морозы лопается по шву.это можно проверить проедь на машине км70 и посмотри на бензобак сжимается или нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 08:48
Наоборот воздух сосет же.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 10:41
#G_03
там обратка в баке(циркулирует)и клапан на крышке бака лишнее само сбрасывается -нормальное явление
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 14:05
Всем спасибо большое!Успокоили! :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:13
О машине: TLC PRADO RZJ95
Всегда заливаю до полного,и каждый раз такое шипение.Без каких либо отрицательных последствий.Тьфу,тьфу,тьфу.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 06:13
