 Заголовок сообщения: Дилема???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 19:30
О машине: SV-50 3S-FSE
Ребят помогите советом, с машиной творятся какие-то чудеса, во первых у меня расход по городу то 18 литров то 7 литров. Вот когда расход большой коробка тупит, трогается резко, жмешь на газ сначала провал потом как стрельнит, а вот когда расход маленький, то педаль тормоза отпустил покатилась, разгон плавный хочешь медленной набирай, хочешь быстро но при этом все работает плавно без пинков без рывков, говорю сразу мало менялось 50К км назад, на следующей недели хочу поменять, думаю мож поможет. Иногда такое ощущение что под капотом один полумертвый ишак, а иногда табун резвых и послушных лошадей. :dash: :dash: :dash:
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
 Заголовок сообщения: Re: Дилема???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 19:39
тут куча вариантов может быть. и коробка здесь совсем ни при чём. дело в двигателе...если есть диагностика, начни с неё. скрепкой никаких кодов не выдаёт?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 19:53
Если честно собирался сделать на прошлых выходных да не получилось. занят был, на этих обязательно сделаю!!!!! по гроду бавает расход доходит до 17,8 км/л а бывает больше 5км/л еле поднимается!!! ну хоть с коробкой успокоил!!!! кстати бывает такое ощущение что когда расход большой то она как то туго едет как будто ктото тормозит, а бывает прям как корабыл плывет, прям даже вылазить из нее не хочется))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 06:45
У меня лично подобное что то было. Поменял датчик (незнаю как он там правильно называется) который находится на трубе около воздушного фильтра (стеклянная соска) и все стало хорошо. Ну это было у меня.
73!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 09:34
Это датчик ДМРВ у него такого нет
Совершенно согласен :wink: делай диагностику сам или гони на сканер.вполне так может таже лямбда здыхать :rus:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:17
Да лябду месяца три назад менял (правда контракт), сегодня по работе каталься так у меня часа 2 расход 7км/л, а потом 17,5км/л)))) Кстати обнаружил что в бачке тормозной жидкости ну прям на донышке, и когда задом сдаю и притормаживаю, то чувствуется стук задних колодок, как будто ударяю а потом отлипают???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:18
Колодки кончились.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:22
лямбда на этом двигателе не имеет такого влияния
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 13:39
Колодки передок смотрел еще тыс 5-7 походят, а вот зад не заглядывал, в воскресенье буду делать диагностику скрепкой заодно и колодки проверю))) Кстати еще в районе правого переднего колеса стук есть как будто желе об железо, проверил все тяги в норме, шаровые новые, все болты затянуты, что стучит ума не приложу, бывает немного в педали отдает, рулевая рейка сухая!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:29
А почему профильный раздел не почитать, а не собирать все проблемы в кучу?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:14
Да почитал вроде, а конкретного так и не нашел, просто не проблемы а полтергейст какой-то)))) Короче в воскресенье диагностика скрепкой, а потом уже более точно скажу какие ошибки, если они конечно будут))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:17
Тем: 37
я вообще без лямды гоняю и ничего.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:37
Я имел ввиду вопросы по ходовке.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 09:38
Да я понял, просто накипело!!!! :roll: :roll: :roll: :roll:
Добавлено спустя 1 день 7 часов 37 минут 18 секунд:
Сделал я диагностику. двигатель показал ошибку 21- кислородный датчик. а АБС ошибку 33 - датчик вращения правого заднего колеса, что там за датчик и за что отвечает!!! Скажите у меня постоянного мигали без перерывов эконом, OD on/off, открытая дверь хотя все было закрыто - это так должно быть????
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 22:45
А почитать в профильных разделах? И в чем заключается основной вопрос: в расходе, коробке или диагностике?
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
