 Заголовок сообщения: Звук работы двигателя???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 02:08
О машине: sv50 двиг d4
Здравствуйте!!! После отечественной 2 месяца назад пересел на висту. Бензиновый двигатель работает как дизель??? Это нормально???
 Заголовок сообщения: Re: Звук работы двигателя???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 03:43
#G_03
ДЕТОНАЦИЯ НА ХОЛОСТЫХ В ПРИНЦИПЕ ДА,если стуки то только с тнвд -в другом нет
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:08
Экспериментатор
Тем: 23
Насколько я помню, обсуждалось многократно. Суть явления (шумная работа двигателя) - в особенностях двигателя 3S, и его модификации 3S-FSE. Масляные каналы к поршневому пальцу узкие и часто загаживаются, в итоге - плохая смазка - выработка - шумная работа. Ребята тут ставили десяточные пальцы (по-моему, красные). Какое-то время было тихо.
По поводу "детонации на холостых" - по-моему вы путаете названия явлений. Для детонации на холостых в висту нужно залить бензин прямой перегонки. И то, под вопросом. Даже на 80-м детонация появляется только под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 11:25
причина работы этого двигателя как дизеля - выработка в узле палец-поршень. лечится заменой этого узла на оригинальный! десяточные, волговские пальцы встают, но хватает их не надолго. только оригинал! многие уже обжигались на этом деле (и разрушения, и появление стука после пары тыщ - из опыта форумчан).
можно не заморачиваться и ездить так. к меня уже 4 года такое явление. но можно в один прекрасный момент нарваться на замену движка.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:07
О машине: VISTA SW55 4WD 3s-fe 2000
ГОСПОДА, как избавиться от звука детонации???
95-й, 92-й - все одно...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 20:53
Только удалением нагара с камеры и установка родных свечей. Я так понял после глушения двигатель еще пытается работать?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 23:37
Нет, именно звук детонации на малых в нагрузочку на 3-й, 4-й...
звучек реально неприятный!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 22:35
О машине: 3S FSE
просто напросто рециркуляция посыпает цилиндры коксом, иногда больше, иногда меньше (звук иногда громче, иногда тише) со всеми вытекающими последствиями в первую очередь ушатыванием узла палец поршень
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 01:17
Какая рециркуляция? У него же 3S-FE.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 21:59
О машине: sv50 3sfe D-4
У меня звук сильный при любых оборотах так и покупал её ,заменил масло залил тоиоту 5W30 звук всё равно остался ,НЕУЖЕЛИ надо пальцы на поршнях менять ?????
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 12:10
в 90% да. двигатель ремонтировался? головка снималась?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 14:07
Я её приобрёл два месяца назад , движок 3sfe D-4 по ходу не кто там не чего не делал ,там и масло старый хозяин заливал 10 W 40 ,поменял на 5 W30 звук тише стал но всё равно как дизель работает не приятно .Можно подробнее как и что менять чтоб в сервисе не надули как обычно :smile:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:03
посмотри блог форумчанина: blog.php?u=3220&b=46
только обрати внимание на то, что он описал замену пальцев на волговские, но через некоторое время поменял полностью поршня, так как дизеление вернулось (об этом у него отдельный блог).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 19:56
большое спасибо за информацию!!! :beer: :good:
 [ Сообщений: 14 ]
cron
Текущее время: 20 окт 2026, 13:12
