Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не смог завестись, не прокручивает двигатель
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 01:48
О машине: V20 1987г.
После парковки на 15 минут завести двигатель не смог - не прокручивает. Ощущения как от севшего аккумулятора. Крутит но слабо и обороты маленькие. АКБ прикурили, результат такой же. Возможные причины, как я их вижу:
1) Сдох акб, хотя он новый, купил в июле.
2) Залипло втягивающее или контакт подгорел.
3) Нет массы на стартере.
4) Стуканул двиг или еще что.
5) Неведомая ***ая ***ня случилась.
Что по вашим предположениям может быть и куда смотреть? А то у меня машина в паркинге магазина застряла, думаю они меня долго терпеть там не будут(((.
 Заголовок сообщения: Re: Не смог завестись, не прокручивает двигатель
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 06:10
АКБ даже новый нужно заряжать. В нем точно не 100% плотности заряда. И если накинуть прикуриватель на пустой АКБ, то так и будет вялое кручение, все потеряется в разряженном АКБ.
А до этого все было нормально? Масло свежее в двиге?....не провернуло ли вкладыши?!
больше склоняюсь к п. 2 и 3.
Я бы принудительно подал питание на стартер и если ничего не изменится, то его надо снять и повторить...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 09:19
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
А по мне это может стартер вые...ся, могут втулки стартер кончится, в результате якорь становится на перекос и туго прокручивается.
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 11:05
pavanik_27 писал(а):
АКБ даже новый нужно заряжать. В нем точно не 100% плотности заряда. И если накинуть клемы на пустой АКБ, то так и будет вялое кручение, все потеряется в АКБ.
АКБ заряжался уже не однократно. Мне вообще кажется что где-то сидит КЗ. Потому что за 3 дня, если машина стоит, АКБ высаживается в ноль. До этого все было нормально, масло старое но стуков и пр. не было. Так что не думаю. А как принудительно подать питание?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:28
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
Была фигня на подоби токо не крутил а счелкал думал АКБ сел прикурил эффект тот же поменял стартер и все стало гуд. Когдя его снял то вал стоял чуток на искосок
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:41
Не, тут то крутит. Только медленно и с очень большой нагрузкой. Аж лампочки тухнуть начинают. Хз, сниму сегодня, разберу - посмотрю что и как.(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:43
Тем: 28
Может просто подклинивает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:44
Возможно. Тогда на холодную должен сработать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:48
Тем: 28
Не факт
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:50
arzam105 писал(а):
Не факт
Остается только надеяться) А вдруг чудо случится... Ее на галстуке то хоть таскать можно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:16
можно потихоньку
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:19
uraStav писал(а):
можно потихоньку
Уже хорошо. Хоть из паркинга вытащу. Пока работники магазина не вытащили.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:23
Тем: 28
Смех смехом а было такое. Не крутила на галстуке про тащили около километра и завелась
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 22:53
Привет. Мысли такие аккумулятор не прикуривай а попробуй поставить вместо своего, провода продают гавно на вид толстые а по меди 4 квадрата. Если толку не будет снимай стартер в первую очередь смотри щетки их 4 они работают попарно, если одна не достает считай половина мощи улетела а то и больше. Посмотри обмотки бывает изоляция сгорает и на массу коротит. Ну и втулки конечно особенно переднюю, задние почти не изнашиваются. Вот такой компот. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 12:51
Снял уже. Подшипники в норме, втулки тоже. Щетки аналогично, правда износ какой-то странный, наискосок. Был нагар на шайбе втягивающего, почистил. Еще один контакт болтался куда шайба втягивающего должна ложиться. Почистил и закрепил. Сегодня проверю, помогло ли.
Добавлено спустя 30 минут 44 секунды:
У меня вопрос.
Провод который подходит к стартеру это + или -? Я попробовал подключится напрямую к акб, на корпус - и в обход втягивающего +. Коротит почему-то....
Добавлено спустя 10 часов 28 минут 45 секунд:
Итак, воткнул стартер назад. Первое наблюдение - с ключа теперь втягивающее не срабатывает. Только напрямую. Похоже что-то задел. Второе наблюдение - акб за ночь разрядился сам собой стоя в салоне, не в ноль конечно но заметно. Хватило на 2-3 раза провернуть двигатель и все. Это при том что вчера его прикуривали. Похоже что дело все таки в нем. Попробую зарядить и проверить.
Текущее время: 30 окт 2026, 05:19
