Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: скачут обороты
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 17:29
Проблема такая,завожу машину на прогретую обороты 650-700 после перегазовки 1000-1100 в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: скачут обороты
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:44
после перегазовки лампа эконом загорается? если да - то с вероятностью 90% это ТНВД прохудился...требуется замена.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:30
О машине: 1ZZV50 2wd 2000г.
скорее всего ТНВД умирает, можно ездить и так , но в любой момент он может умереть совсем, меняй
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 23:23
О машине: D 4
У меня так же. Я менял ТНВД, но проблема не решилась. После остановки ставлю на "Р" и обороты подскакивают до 1400 после опускаются до 1000 и держутся так.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 23:47
О машине: SV50, D-4, 1999г, Cедан, мультик, TV
Проверь клапан VVT-I.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 07:03
дело в том что эконом вообще не горит.а про VVT как его проверить?слышал что стоит только ослабить один болт надо будет менять сам клапан.
Добавлено спустя 1 день 13 часов 52 минуты 47 секунд:
может есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 11:31
Как вариант датчик температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 18:12
а что из за датчика может обороты плавать?сегодня почистил впуск(почти чистый был)поменял свечи и промыл EGR ничё не поменялось,только заметил что тяга стала пропадать.кстати а что с клапаном VVT-I???
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 18:25
О машине: TOYOTA
тнвд
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 19:09
уровень на щупе не повышается,да проверял наличие бенза в масле капал в воду растекается плёнкой и всё
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 19:35
О машине: SV50G-BWSGH
Была такая же история,но у меня загорался эконом и обороты держались в районе 1000 + - . В пятницу заменил тнвд, поставил новый пока полет нормальный обороты стабильные. Проехал пока 200км.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 19:46
эконом вообще не горит,может и лампа перегоревшая ещё не смотрел.я почему то считал что тнвд хана приходит то бенз в масло попрёт?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 20:22
А просто тросик или заслонка не подклинивают?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 20:44
нет!патрубок с воздухана скидывал при рывках заслонка вообще не дергается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 20:51
При каких рывках, вроде не сбрасывался после перегазовки? Вручную не пробовали заслонку подзакрыть, и после чего началось?
Текущее время: 20 окт 2026, 14:03
