Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Помогите троит двигатель.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 19:32
О машине: ARDEO 99, 3s-fse, sv50, мультик
Всем доброго времени суток. Суть проблемы такова ехал с работы по трассе 60 км машина шла без замечаний, приехав в город остановился на 5 минут и заглушил двигатель " стояла до этого работала без нареканий", завожу и все пропал 1 цилиндр, мотор трясет х.х. падают до 500 оборотов мотор работает на грани заглохнуть. Достал свечи, черные 2 и 4 цилиндр, на 2-ом свеча хоть и черная при проверке давала искру а вот 4-ая умерла окончатель, поставил рабочие , изменений нет. Собрав консилиум были произведены, сверка меток ГРМ на предмет перескока зуба, поставлен другой ТНВД, замена катушек, компьютерная диагностика, проверка датчика абсолютного давления, заменен кислородник, результатов не дало. Несколько дней ранее начал дергаться мотор, сначала думал топливный фильтр потому что признаки все говорили что это он, в набор дергается на постоянном газу идет ровно, сначала решил все таки заглянуть на свечи, достал и был в шоке свечи как будто покрашены красной краской что говорит о плохом качестве бензина, смена комплекта свечей и машина опять побежала вот только хватило ее на 3 дня. Что делать дальше "косить" или "копать" в чем причина???? электроника или все таки что то механическое ума не приложу???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите троит двигатель.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 19:37
О машине: Lexus ES300
диагностику чем делал?
выхлоп посмотри, может катализатор заплавился.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 20:55
Через ноутбук парень смотрел ошибок нет, плюс я ее почти на сутки без аккумулятора оставил так что если бы были ошибки то она о них бы забыла. Выхлоп бесцветный. А как бы он заплавился и из-за чего??????
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 21:08
А свечи те ли стоят?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 21:45
да Denso 20-е. Есть мысли что форсунку забило????
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 21:50
А не работает на холостых или вообще? Если вообще то возможно форсунка или управление, попробуйте дополнительно заземлить блок усилителя.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 22:00
О машине: 1ZZV50 2wd 2000г.
компрессию проверяли? если нет, обязательно проверьте
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 05:28
компрессия 13-14-14-14. На холостом ходу обороты 500 ее всю колбасит на грани заглохнуть. Как проверить катализатор? И как проверить форсунки? у нас в городе за эти форсунки никто не берется говорят что на обычном стенде их не проверить!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 17:10
поменяй или проверь высоковольтные провода
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 17:13
на 3s-fse нет высоковольтных проводов.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 17:21
да ошибки можно скрепкой посмотреть, интересны параметры работающего двигла. если есть возможность выложи.
а катализатор можно проверить заткнув рукой сзади глушитель,есть ли там давление? если засомневаешся,открути приемную трубу после первого катализатора и заведи.
ну а по научному вкручивают манометр вместо датчика кислорода и смотрят давление на выпуске. сколько точно должно быть не скажу, но если надо найду.
а вообще двигатель обороты набирает?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:29
Какие именно параметры надо выложить их же там много??? Скрепка ничего не показала. Да на выхлоп вроде бы ничего не изменилось только пропуски свечи слышатся. Если с холостого хода крутануть газ то происходит провал даже в воздушке слышно как бы захлебывается " на русский манер позднее зажигание" а потом набирает обороты. Как проверить форсунки, я думаю не отделался я одними свечами с этих х.... бензином
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 07:04
Тогда катушки зажигания проверь, хотя бы местами поменяй! Подёргивание на скорости полюбас что то со свечкой!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 11:29
Так в первом сообщении сказано о замене катушек.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 11:57
Было дело, у моего тестя на филдере началось подергивание мотора, пропадал цилиндр, ездил на сервис сказали что надо менять катушки, дело не из дешевых. Так вот по подсказке одного мастера я поехал и купил отдельно резиновые наконечники на катушки и машина побежала лучше прежнего. Смотрел у себя эти резинки на сжатие есть небольшие трещинки ну я думаю что они не значительные, т.к. на филдере они почти все на пополам лопнувшие были
Текущее время: 20 окт 2026, 07:01
