Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: vista sv32 3s-fe a140e удар при переключени с P на D и R, с N на D и R
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 22:14
Тем: 30
итак удары не всегда, бывает и мягко переключается. думал проблема в дифференциале. вскрыл там все в порядке. проверили - завели при всрытой дифе и переключали, удары были но сателиты стояли жестко. был некоторый люфт всей дифы в сборе. заглушили. рукой пошевелил большую шестерню что сообщается с коробкой - есть люфт небольшой внутри коробки, между этой большой шестерней и теми что в коробке(главная пара или как они там называются). в приводах проблем нет. что то именно с коробкой. заехал к коробщику, он сказалл что просто жестко переключантся и не стоит париться, но при таких ударах сложно не озаботиться, что вроде как стоит там какой то механический коапан и его подклиниавет из-за этого такие удары. масло поменял сам с промывкой коробки (брал 10-ити минутную) да так зздорово получилось масло прям реально розовое))) то что в сервисе менял так там чернота какая то, а проехал ну 2000км максимум. масло менял из-за того что думал удары пройдут, но проблема осталась. еще есть стук на холостыи периодически какой то, точно не с движки. вычитал здесь чтоу кого то такое же было - оказалось маховик трещину дал и стучал, хо тя стучать там может все что угодно) вообщем жду совета, направления спасибо заранее)ответ на форуме искал, но ничего не нашел похожего, если кто знает где тыкните ) еще сам по корбщикам покатаюсь
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
тестил перемычкой, ошибок нет
 Заголовок сообщения: Re: vista sv32 3s-fe a140e удар при переключени с p на d на r, и с n на d на r
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 15:00
а удар точно в агрегатах? ...подушки все проверили?
 Заголовок сообщения: Re: vista sv32 3s-fe a140e удар при переключени с P на D и R, с N на D и R
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:48
Тем: 30
подушки целые точно. проверено
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 20:13
Тем: 30
итак менял масло и фильтр в коробке, сам полностью, вытеснением. со временем стало более плавное переключение. я так понимаю мозги засрались их промыло немного, но все равно крайне неприятно переключает, хотя намного лучше. и проблема не в механизмах коробки а в ее мозгах, что то там с пружинками и еще с чем то, вообщем ездить так можно еще долго долго
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 20:38
О машине: Noah
Окончание маркировки акпп в студию!
Или если знаете, какой стоит регулятор, центробежный или электрический?
В первую очередь смотрите работоспособность троса кикдауна.....и его регулировку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 00:35
Что еще за пружинки в ЭБУ?
Была такая, регулятор электрический, A140E-812.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 13:09
О машине: Noah
[/quote]Была такая, регулятор электрический, A140E-812.[/quote]
Я вот лично парюсь, когда отвечает не автор, на поставленный вопрос.
Тут, что, какой-то "семейный подряд" ниччччего не понимаю!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 13:46
Это понятно, но авторы почему то обычно после вопроса молчат. Вопрос то с августа месяца висит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 14:00
О машине: Noah
Ну так автор тему вверх поднял!
Правда ответить может в следующем году :D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 21:38
Тем: 30
работа, собака, личная жижнь. то инета нет) ответил сразу во всех темах где не закончил) коробка A140E-812. В ЭБУ никаких пружинок, в коробке есть какие то мозги, то ли пружинки то ли шарики. я так и не понял. как то по разному рассказывают и говорят не париться, проходит еще долго долго. картинок никаких не нашел, а разбирать не стал. как то так)
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
хотя очень хотелось разобрать, но в нужный момент из рук выхватили ключи)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 10:25
О машине: Noah
Мозги! Схемы и мануалы есть, только в PDF, сюда не закачать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:57
Тем: 30
сфотать с монитора и загрузить)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 16:05
Тем: 30
кстати если коробка жестко переключается, то возможно из-за неправильной работы двигателя. недавно свеча накрылась одна, при этом троила крайне редко (не знаю даже как так бывает) и в какой то момент совсем перестала работать. поменял свечи и коробка стала лучше работать. один из таких симптомов неправильной работы двигателя - при движении на постоянной скорости переключает то ниже то выше передачи. вообщем грешил на коробку, а оказалось дело в свечи
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 05:39
О машине: Седан 97 год, 3SFE, SV41
Всех с новым годом)))
Случилось у меня вот что сегодня, поездил по гостям. Приехав домой, обнаружил что при переключение с D на R меня аж подкидывает. И звук громкий, четкий, может даже чуть чуть высоковатый. На другие положения переключал, все норм вроде. Что делать? Как быть?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 17:25
Тем: 30
масла с коробки под машиной нет? и еще попробуйте наполную выкрутить руль влево и кругов так несколько сделать, потом вправо и тоже несколько кругов. если щелчков никаких не будет то точно не дифференциал. с новым)
Добавлено спустя 47 секунд:
ну и уровень масла в коробке проверить. да и когда меенялось масло?)
Текущее время: 22 сен 2026, 14:47
