 Заголовок сообщения: Не заводиться на горячую
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 20:49
О машине: 50 кузов,двигатель 1ZZ,2001 год
Помогите советом...Купил Вистаря,ездил нарадоваться не мог,пока не начал он капризничать:после остановки двигателя на горячию,также после постановки на сигнализацию,начинаешь заводить,не заводиться... :( как будто на трех целиндрах пытается завестись и не хочет,еще и свистит под капот.И так раз от разу.Клему минусовую сбросишь,минуты две подождешь,и только потом с пол пинка...С чего начинать,не знаю,и свечи поменял уже...Помогите советом,заранее благодарен
Последний раз редактировалось 553 15 авг 2012, 07:16, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на горячию
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 20:53
О машине: D4
Начать нужно со скрепки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 20:58
О машине: 2000г.sv50 3s fse
У меня клапан на тнвд свистел как свисток и бенз капал с него.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 22:03
О машине: HONDA VEZEL RU-2
У тебя 3sfse, а у Виктор $ я так понял 1zz.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 05:49
что то с подачей топлива! Проверь работает ли нормально насос при попытке завестись или может клапан обратный не держит хотя он обычно на холодную не пашет! Да кстатити а стартер со втягивающей мослает?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 07:08
У друга похожая проблема была, ездил-ездил, заглушил, потом не смог заводится. Прикурили, подумали АКБ сдох, все норма. Подумали ремень ГРМ порвался, крышку открыли все норма. Потом только брелок сигы увиделы, там иммобилайзер включенный был.
Второй вариант - это бензонасос.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на горячую
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 10:14
Насос жужит,при повороте,ключа,стартер как надо маслает :(
Добавлено спустя 7 часов 15 минут 2 секунды:
НЕ КТО НЕ ЧЕГО..ПО СУЩЕСТВУ НЕ ПОСОВЕТОВАЛ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:39
О машине: 1ZZ; ZZV50
а топливный когда менял?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 12:26
viewtopic.php?f=19&t=1010453&p=202348#p202348
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 23:16
Решил отписаться...Вистарь капризничал всего навсего из за неисправности иммобилайзера!!!Беспроводное реле было завязано на 3х свечах....Глюк словило,и отключало 3 свечи независимо,от того находилась метка в радиусе срабатывания или нет.В общем иммо отключил и все проблемы исчезли,вот так.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 13:55
Говорил же дело в иммобилайзере :wink:
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:31
