 Заголовок сообщения: Пожалуйста подскажите про ЦЗ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 15:25
О машине: Vista sv35, 2.0, 3s-fe, 1992
Всем здрасти:) Я тут вроде новенький, и очень рад к вам присоединиться. Недавно стал владельцем висты св35 3с-фе, и есть такая проблема: 1. Не работает ЦЗ, даже реле не щелкает, смотрел в гофре были перебитые провода, я их срастил но заработали только подъемники стекол, думаю может сама реле не работает? 2. Проблема, не работает индикатор открытой двери только правая сторона! Кнопки эти смотрел менял местами работают и больше ни чего не приходит в голову. Кто ни будь помогите
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста подскажите про ЦЗ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 15:49
Для начала жгут в гофре нужно полностью прозвонить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 17:14
прозванил всё хорошо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 17:22
Предохранители?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 06:23
И они всё целы, я знаю что от контрольного управления дверями идет реле а где оно
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 12:23
А что за контрольное управление дверями?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 14:32
Походу про мультиплекс.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 16:02
на ней написано control door желтая коробочка:)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 20:25
А у Вас схема под рукой есть? Если нет, то лучше не лезти.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 05:19
знаю что по схеме дальше должно быть реле от этой коробочки, но лезть не хочу боюсь:)
Добавлено спустя 1 день 12 часов 34 минуты:
ну что больше ни каких предложений не будет?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 05:12
всё нашел причину, только теперь у меня открывает только водительскую дверь и всё, на остальных дверях цз греется, скажите как их чинить если можно, не могу догнать как снять:)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 11:55
Что снять?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 15:16
блин я даже не знаю как они называются:) наверно активаторы которые замок открывают
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 15:21
Моторчики встроены в корпус замка, нужно снимать замки и разбирать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:15
Тем: 47
у меня проблема в следующем когда открываю двери ключом то открывается только водительская а остальные нет. Хотя закрываются все с ключа. И еще когда сидишь в машине и кнопкой с водительской стороны закрываешь двери то опять же закрывается только моя а другие молчат. У дурака Хёндай так и блокируется но у него нет кнопки закр/откр дверей.
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 18:19
