 Заголовок сообщения: не могу сбросить ошибки ABS c помощью педали
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 18:54
О машине: 3s-fse, 2001 г.в
раньше получалось с первого раза, сейчас же не в какую как мигали ошибки так и мигают
может предохранитель какой то на эту систему есть??
 Заголовок сообщения: Re: не могу сбросить ошибки ABS c помощью педали
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 19:31
а стопы работают, может на них пред сгорел?.... на всякий случай клему можно сбросить.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 19:53
просто стопы незнаю, нужно проверить, спасибо за подсказку
а клемма ошибки Abs сбрасывать не хочет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 20:42
Ребят подскажите пожалуйста по АБС. Зимой лопнуло колесо заднее и куском покрышки оборвало провод на АБС, загорелся индикатор, перестала работать система. Соединил провода, без результата:( считал скрепкой ошибку, пишется обрыв сети? Где рыть, что пробывать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 09:30
Привет. Нужно не только соединить провода но и сбросить ошибки педалью при вставленной перемычке в диагностическом разьеме. Кури поиск, все расписанно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 09:34
привет! Спасибочки, пошел на перекур:-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 14:49
стопы горят, предохранители все целые...
незнаю даже что и смотреть..(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 21:02
такая же фигня. 51 код кажется, какой-то моторчик в умной книге прочитал расшифровку, но на рисунках и схемах по АВS никакого моторчика не нашел. код сбрасывается, но снова появляется. пока забил и езжу так.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:06
О машине: zz50
Я тоже пробовал вчера педалью сбросить ошибку.Посчитал моргание-код 23,обрыв или замыкание в правом заднем колесе.Полез в барабан,осмотрел провод на датчик -всё цело.Решил снять ступицу,открутил 4 болта ,вставил две монтажки по бокам ступицы,упёрся в колодки и вот одна колодка шевельнула поршенёк или пыльник на целиндре,вобщем брызнула жидкость из под пыльника,видать давно она там скопилась,но сочилась как-то незаметно,потому что в бачке невидно было убывания.Я за год владения машиной один раз подлил,думал,что колодки подносились и уровень упал.В общем заменил сегодня целиндрик.прокачал,правое.Потом решил за одно и левое проверить ,там всё нармуль было,но тоже качнул.Потом завёл машину и о радость-АБС потух как положено через 3 секунды.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 04:31
