 Заголовок сообщения: блок Airbag SRS ошибка 31
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 12:44
Доброго времени суток форумчане! Приключилась беда с моей ласточкой, по весне ухнул на нее снег с двухэтажки. Крыша ванной, лобовуха в дребезги. Денег на ремонт не было, вот только восстановил. Делал у китайцев, кузовщину сделали отлично, но салон уделали капитально, еще видимо под дождем стояла без лобового стекла, в салоне запах прелости. Пригнал я свою любимицу домой (лампочка SRS не горела, как положено гасла через 3 сек.), снял кресла, пол, все мыл и чистил, сушил два дня, а когда собрал и завел загорелась лампочка блока SRS. Сделал диагностику скрепкой выдал ошибку SRS код 31. Может кто что подскажет, или airbag-у хана?
Добавлено спустя 1 час 20 минут 41 секунду:
Разъемы не трогал (кроме пассажирского кресла), но воды много лил в салон (без пробок в днище).
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Еще ремни вытягивал, тоже мыл. :rus:
 Заголовок сообщения: Re: блок Airbag SRS ошибка 31
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 14:21
О машине: Lexus ES300
31 - Неисправность блока управления SRS
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 06:30
А если на этот блок вообще напруга не идет, комп тоже 31 ошибку выдаст?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 12:44
я думаю что да.
нет напруги нет блока!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 20:33
О машине: Noah
На блок SRS подходит как минимум три напряжения, постоянное, АСС и включение зажигания. Дело думаю не в отсутствии напряжения, скорее всего залили водой. Снимайте,проверяйте разъемы и сам блок.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 06:48
Спасибо всем, буду пробовать дергать разъемы.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 01:36
