 Заголовок сообщения: Звук работы двигателя???
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 01:26
О машине: просто прелесть но иногда и просит
ребят помогите очень громко работает двигатель дизельный 3ст кто говорит прокладка под выпускным коллектором кто про тнвд кто про клапана
 Заголовок сообщения: Re: Звук работы двигателя???
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 22:34
О машине: cv30 btpex 2.0 TD автомат ноябрь 1990
может работать изза неправильного угла опережения, попробуй приоткрутить тнвд и попробывать вперед назад посдвигать его, тока перед эти не забудь метки поставить как он стоял, а то чуть не правильно поставишь и угол не тот будет, ну это для того чтобы его обратно вернуть как стоял и дальше разбираться почему громко, потом зазоры в клапанах посмотри, если с коллектора то просто ухом послушай в районе выпускного коллектора, там сразу слышно, но прокладка мне кажется это врядли...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 13:28
ездил на диагностику сказали тнвд по меткам стоит и сказали что может датчик опережения угла наелся, еще есть такое когда даеш газ в пол она переключается на пониженную но набирает чуть быстрее чем в плавном разгоне но при этом рев у двигателя просто офигеть какои будто он сеичас вклинит мозги просто уже кипят что делать толи тнвд покупать то ли что :suicide:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 08:41
Тем: 57
Ремень ГРМ может на один - два зуба ушел. Работать будет, поршня с клапанами не встретятся, но грохоту будет хватать.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 22:40
О машине: cv30 Etoile 1994 2CT
Это называется kickdown, честно говоря не монимаю зачем его сделали для дизеля на акпп, т.к. большое количество оборотов не есть хорошо для дизеля, а тяги на пониженой всё равно мало, лучше пореже пользуйся им и учись ездить акуратно, т.к. приемистость после 100 в наших дизелях не очень, но зато расход радует...
И еще по поводу меток, так выставлять зажигание надо страбоскопом, т.к. метки не для нашей саляры, скорея всего она у тебя стоит в раннем либо как заметили выше ремень на зуб не попал...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 16:02
Тем: 60
трубка вентиляции двигателя не имеет сифонов в месте ее подсодинения к воздушному трубопроводу воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 01:30
Тем: 34
так греметь может по нескольким причинам, зажигание слишком ранее (на педаль реагирует хорошо или тупит)? Заклинил клапан внутреннего давления на насосе (стоит напротив подачи ввернут в насос сердцевина при утоплена), по утрам как заводится ? если солярка будет попадать в насос с воздухом, то грохот будет мама не горюй!
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 04 ноя 2026, 06:02
