 Заголовок сообщения: 4S глохнет и с оборотами беда
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 14:50
О машине: 1989г., 4S, SV22, седан
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите, что могло случиться...
Все началось с оборотов.. Сначала все было ОК, потом обороты когда заводила начали скакать, при этом вибрация довольно жесткая. Потом на ходу машина глохнуть начала. На светофоре при передаче D обороты могут упасть до 0,2-0,5 или вообще может заглохнуть :( Плюс к тому на скорости 30-60 км/ч обороты тоже могут скакнуть с 2-2,5 до 1 и обратно :\
Что сделать с этим можно??
 Заголовок сообщения: Re: 4S глохнет и с оборотами беда
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 14:54
Для начала посмотреть ошибки, уголек трамблера, ВВ провода.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 16:37
+ свечи и нагар в БДЗ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:45
Свечи поменяла.. Не глохнет вроде, но с оборотами проблема осталась :(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:06
Почистите БДЗ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:12
Скорее клапан ХХ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:19
Тем: 37
Скорее клапан ХХ.
на ходу же обороты скачут то-же, получается, что датчик ХХ не виноват.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 00:14
Так и БДЗ не причем, а если чистить то клапан в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 09:25
автор же пишет:
это и к БДЗ относится, как верно подметил Vyatich, особое внимание КХХ.....лучше снять полностью и прочистить все.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 16:11
О машине: SV33 BTPGK 3sfe
было похоже с оборотами, были провалы, оказалось отпадывал провод датчика холла, потом вообще отпал, машина встала. Проверьте его, может он барахлит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:21
VERVIL писал(а):
Почистите БДЗ.
А один глупый вопрос... БДЗ - это что?)))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 18:14
Блок дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:22
Ахахха))) ребят, оказалось все как-то печально)
прочистила этот БДЗ + поменяла воздушный фильтр))) в нем гербарий собрался о_О плюс с массой что-то было, братик сделал)))
сейчас вроде норм ездит)))
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 10:47
