 Заголовок сообщения: Троит и черный дым (SV30 4S-Fe)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 23:04
О машине: SV30;4S-FE
Всем привет. Такая проблема: двигатель троил и идет немного дымит черным. Сегодня заменил крышку трамблера и все его прокладки, поставил новый датчик ОЖ, проверил датчик температуры воздуха на впуске... Троение ушло, но все равно смесь богатая-свечи в саже...
Что может быть еще? Что еще проверять?
P.S. БДЗ чистил недели 2 назад, свечи прошли чуть больше 100км...
Vista sv30, 4S-FE, 1990г.
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/toyota/vista/ ... ghtlight7/
 Заголовок сообщения: Re: Троит и черный дым (SV30 4S-Fe)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 06:43
возможно лямбда-зонд виноват...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 09:12
новый поставил...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:34
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Nightlight писал(а):
новый поставил...
Так у тебя катализатор пустой! И лямбда бесполезна!
На нее обманку надо.....
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 11:51
у меня лямбда до ката стоит), так что наличие ката ей не важно... После ката есть датчик температуры выхлопных газов и он, как мне кажется, дохлый. Потому что выглядит, как кусок ржавчины)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:35
У меня на 4S черный дым был и повышенный расход из-за неправильно выставленного зажигания.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 23:20
во вторник отгоню на комп. диагностику и заодно выставят зажигание...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 15:46
Про перемычку напомни им, а то обычно не знают.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 17:29
ок)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 18:25
Всем спасибо за помощь! Проблема решена (Т-Т-Т по дереву). Снял со старого двигателя форсунки, почистил карб клинером и поставил на новый двиг. Дыма не видно и со свечей вся сажа отпадает. В форсах контрактника отверстия тоньше иголки а в тех, что со старого отверстия раз в 5 шире. Так же есть небольшое различие в форме...
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:19
