 Заголовок сообщения: Маслянный нассос
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 11:17
О машине: sv-40. 1994г.в
Доброго все всремяни дня!
на днях поменял массло, менял с промывкой! После замены заводя машину начинает загораться датчик масла примерно 20-30 сек! Подумал что сам датчик масла гонит и заменил!!!! После замены и вовсе на малых обортах начинает помигивать!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?? кто с таким сталкивался??? :(
 Заголовок сообщения: Re: Маслянный нассос
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 11:50
А уровень в норме?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 12:27
#G_03
замена вкладышей(или в дальнейшем мотора)ездить нельзя(заодно рем комплект двигателя махнуть)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 14:28
уровеь в норме!!
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
то есть это не в масленном нассосе дело??
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 15:52
#G_03
насос убить очень сложно(если с него не льеться )есть конечно вариант закоксовки каналов(но если все чистенько то давление первым делом на колено,потом голову идет(где датчик)
#G_03
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 18:02
СВОЙ, Андрей
худо дело! а может масло поддельное попалось? :oops: масло такое же лил, как и ранее (марка, вязкость, синтетика)? :rus:
Последний раз редактировалось LЁVA 31 авг 2012, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 18:03
А может быть ему просто масло не понравилось которое я залил?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 18:06
СВОЙ, Андрей
конечно может, вдруг не масло, а бодяга какая-то была! 8O
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 18:15
Да я недавно взял машину, поменял масло на "Премио" полусентетика
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 18:37
СВОЙ, Андрей
"Премио" - у нас такого и нет. Вязкость - имел в виду укажи "5W-30", (незнаю как правильно называется), че залил?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 18:48
5w40
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 22:56
Привет. Для начала поменяй еще раз фильтр и масло может левое что нибудь попалось. Только не мой промывкой, мотор на веретенке 15 минут работает это не есть гут.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 02:15
#G_03
попробуй 10-40 полусинтетику+фильтр(и посмотри на холодной с утра сколько секунд гаснет лампа ,и прокатись понаблюдай)
#G_03
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 03:51
О машине: TOYOTA
Вот поэтому нех... пользоватся всякими промывками а если пользоваться ни газуя на минут 5 на холостых глушить пока вкладыши низадрало, нидай бог ,тфу тфу, я раньше промывал промывочным маслом на тазах лукойл 4литра но только двс работает на холостых ни болие 5 минут страшно один х поленка чтоб нидай бог нистуканул , а всякие баночки ну их нах..й ,а на ласточке моей родной которую сегодня продал 5лет менял через 8000тыс без промывки слил залил новый фильтр и нет проблем КАК Я ЩАС БЕЗ МАШИНЫ ЭХ :cry: КАК Я ЕЕ ЛЮБИЛ но пока купил квартиру нужно потерпеть http://izhevsk.drom.ru/toyota/vista_ardeo/8179635.html лайнер мой самый любимый из 10ти правых :smile:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 01 сен 2012, 15:49.
Причина: не по теме
Текущее время: 30 окт 2026, 05:20
