 Заголовок сообщения: НА 75 проподает рвение вперёд
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:52
помогите педаль в пол с места шлифует всё как надо
но как только набираеш 75 всё начинает мееедленно разгоняться
незнаю куда залесть посматреть
есть такое дело у меня 50 кузов передний привод движка мениная на обычный 3с и видимо короба тоже так как тип троник не фурычит ...и почемуто на панели не кажет датчик расхода топлива сколько типо осталось проехать лежит на месте
 Заголовок сообщения: Re: НА 75 проподает рвение вперёд
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 23:15
возможно короба буксует, а коробки у нас две до рестаил u240, после u341, первая помоему даже размерами больше чем вторая
 Заголовок сообщения: U240 Не включаеться кикдаун на 4й передаче
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 16:45
ЗДраствуйте!
Не включаеться кикдаун на 4 скорости. при разгоне больше 80 не понижает скорость а туго и плавно набирает ее на 4й.
помоги мне плиз куда мне лезсть с такой проблемой ? мб датчик дитонации?
Последний раз редактировалось pavanik_27 31 авг 2012, 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Объединил темы. Предупреждение! нарушение п.2!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 21:51
менялось тока на комплектациях с 1ZZ.
Александр1, о каком АКПП идет речь?
 Заголовок сообщения: Re: U240 Не включаеться кикдаун на 4й передаче
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:14
Андминистрация извеняюсь я новенький в вашем форуме .......
коробка на 3сFe ....ситуация следущая была короба типтроник и д4 на передней привод
заменили на обычный 3с и я как понимаю коробку так как тип троник не работает машина 99 года
а какая коробка там стоит честн оне знаю машиной влдею около недели
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 08:21
О машине: Noah
Одно из условий включения кикдауна это обороты двигателя! Если не будет достаточное количество оборотов мотора, при нажатии на привод дроселя, то и переключения на низшую передачу не произойдет. Проблема в недостаточной мощности двигателя.
Причин сего явления много.
Общий износ агрегата.
Давление топлива низкое. Неисправности по системе впрыска.
Неисправности системы зажигания.
Неисправности выхлопной системы.
И много еще чего.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 16:29
А помоему здесь проблема как раз с кривой заменой агрегатов и соединении их с мозгами. Тупо установщики накосячили - едет как нибудь да и ладненько. Придется разбираться со всей проводкой и системой управления ( ЭБУ)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 18:44
О машине: Noah
Кривая замена агрегата причина неисправностей, а неисправности причина низкой мощности, низкая мощность - хер вам покажет короба :D Вот такая формула!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 19:25
Машина: нет тачки
было дело прогарел поршень но я завёл машину и работала но дымила но на авэкуатор не смог заехать! непотянула мощности нет и короба не повезла! лично убедился!
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
