 Заголовок сообщения: перегревается машина
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 12:59
Недавно заметил проблему, езжу в основном по городу тут поехал по делам в другой город скорость примерно 130-150 км. проехав в таком темпе примерно120км дорога пошла вкрутую гору и хресь смотрю температура зашкалила останавливаюсь открываю капот закипел антифрис подождал машинка остыла уже больше не гнал доехал до города по городу все окей не греется в чем может быть проблема ладу не дам термостат новый,по городу не греется как поддам по трассе 140км и перегрев кто знает подскажите(может прокладку под головкой пробило) :o
Vista Ardeo, 50-ый кузов, 3S-FSE D4, 99 годаИзображение
 Заголовок сообщения: Re: перегревается машина
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 01:59
Перегревается скорее всего потому что термостат не работает, надо проверить как шланги нагреваются, или вентиляторы не сработали, тут возможно либо контакт где то плохой, либо датчик накрылся, может что то с реле или с предохранителем. У меня на 1zz датчик стоит рядом с катушками зажигания, если с него снять фишку на включенном зажигании, то сразу срабатывают вентиляторы, так как сопротивление уходит в бесконечность и комп думает что движок перегрелся.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 07:39
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
Была когда-то подобная тема. Ездил мужик по трассе и в городе- все хорошо. Только в горы начал подниматься- машина греется. Оказалось, бывший хозяин поставил картонку между двумя радиаторами (кондея и основным) и ни кому не сказал. Проверь на всякий случай. А вообще, если шланги горячие: и нижний и верхний- мыть радиатор. Если наружняя мойка не поможет, значит промывать внутри.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 09:49
vromi
термостат менял зимой оригинал(если только не бракован :? )вентиляторы работают оба ,когда происходит перегрев верхний шланг как-бы раздувается а бочек расширит почти полный антифриз.еще было летел 140км остановился темпер. в норме выключаю зажигания включаю температур выше паложиного как так не понимаю.
Felix
картонки нет, владею авто больше 3 лет(сам ставлю зимой :smile: и снимаю летом)
А некто не слышал про прокладку под головкой что если она пробита то газы попадают в антифриз и получается пробка и происходит перегрев(правда нет)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:45
Да так бывает. Тогда, если твои догадки правильны, то: 1)антифриз должен быть либо в масле, либо 2)выходить наружу через глушитель (белый дым). И если понюхать антифриз, то он будет пахнуть бензином.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 14:33
Нету в масле антифриза и не пахнет бензином, начну наверно с промывке системы охлаждения, может точно радиатр. забит всяким дерьмом
Все проблему решил банально забыл картонку вытащить :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :oops: всем спасибо за помощь
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 01:13
