Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вибрация при 80- 111 км
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:55
машина при скорости 80-111 км сильно вибрирует особенно если едешь в горку.смотрел на форуме говорят что проблема в приводах т.е. в гранате. менял сам привод недавно т.к. хрустел, вопрос так же если какие-то метки при сборе привода точнее подшипника на автомате.............
так и ежу либо 80 либо 120 по трассе........
 Заголовок сообщения: Re: вибрация при 80- 111 км
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 19:39
О машине: 3s-fse, 2001 г.в
Балансировку, развал- схождение делал?
Либо грыжа на колесе
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 04:49
грыжи нет шины новые - балансированые колеса , развал проверял два раза в разных сто.проблема появилась еще до меня ..................... :?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 16:19
такая же херь не знаю чё делать!?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 16:42
у самого вибрация...
у меня порвана задняя подушка двигателя, незнаю из-за ней может быть нет...
у вас они в каком состояний?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 17:42
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
А руль в лево и право на пол сантиметра не тикает?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 17:48
всмысли тикает..........
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 17:50
Тем: 20
Всмысле отклоняется в лево, право, лево, право и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 17:56
да нет......... думаю что что нужно посмотреть подушки на двс т.к. при остановки на светофоре обороты 550 так же вибрация на хх 650 нет вибрации.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 19:44
О машине: sv50 3s-fse
Было так.
Менял оба привода. Все прошло.
В одном подшипник совсем разбило. Поменял сначала один в сборе. Стала вибрация значительно меньше, но все-таки осталась.
Поменял второй в сборе. Все стало хорошо.
Покупал на разборке, цена 3000 р каждый.
Зато все тихо и не нервирует.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 19:47
ранее обсуждалось на форуме...возможно в раздел ходовки перенесли. Самые распространенные проблемы озвучили, еще добавлю:
- искривление привода (возможно когда-то, кто-то его погнул до вас) - если менять то оба!
- выработка в гранатах.
- на вэдовых еще добавляется трансмиссия полного привода (раздатка, кардан, подвесной, муфта....)
Если напрягает вибрация и вы уверены в балансировке, то можно поменять второй привод на контрактный, в сборе с шрузами, гранатами...
Если вибрация частично проявляется на ХХ и на скорости до 15км/ч, то еще вариант, что гелевая подушка так отдает на кузов...
У меня одна покрышка не хотела балансироваться, пока не переобул ее же заново...бред, но само ушло. Как раз на этих скоростях вибрация в руль отдавалась.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 20:04
у меня вибрация не в руль отдает, а вибрирует весь кузов.
если бы дело было связано с ходовкой то вибрировал бы руль, а так похоже на подушки ДВС
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 06:00
у меня вибрация на скорости 39-43 км/ч вылечилась заменой внутреннего левого шруса!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 17:55
СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ ПРАВЫЙ ПРИВОД - ВИБРАЦИЯ ОСТАЛАСЬ ....................:((((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 05:33
если идет вибрация на светофоре, то это подушки....и тут больше влияет гелевая. Мне падла весь мозг выела...ставил два контракта и они не особо лучше (вибрация в других диапазонах), придется новую брать.
Текущее время: 22 сен 2026, 09:45
