 Заголовок сообщения: sv30 195/80/14 Кто ставил?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 18:06
О машине: с2009г. sv30, 4s-fe, A140L-812, 92г.в
вот думаю влезут ли зимние колёса если куплю? И на сколько убого будут смотреться? Машина цвет чёрно матовый. колёса сейчас 215/55/16, вынос у диска 50, ширина 6,5 (это штат от камри какой то). Чиркает при повороте об пластиковые предохранители и задние колёса об стойки боком колеса. фото потом выложу. Так вот на штатные думаю пойдёт высота на 80?
 Заголовок сообщения: Re: sv30 195/80/14 Кто ставил?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 18:16
О машине: SV30;4S-FE
как-то странно. У меня спереди и сзади: резина 215/45/17 ширина диска вроде 7 или даже шире и ничего не чиркает ни сверху ни сбоку....
Vista sv30, 4S-FE, 1990г.
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/toyota/vista/ ... ghtlight7/
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 04:29
Есть очень простой способ.
набирай в любом поисковике "шинный калькулятор", в окошки вводи свои данные нормативные/положенные\штатные\родные и те, что интересуют, и тебе покажет все расхождения и отклонения, выше-ниже-шире-уже и проч....даже как на скорость влияет и как клиренс меняется (не путать с климаксом...).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 06:50
ставил назад 195/70 R14, ничего не чиркало, спереди стояли штатные 185/70R14 на SV-41. Зад был приподнят прилично. На этот эксперимент пошел после того как нахаляву досталась резина перед зимой всего 2 штуки, а на новые 4 зимних не хватало денег, поэтому на перед купил новую резину штатного размера, а на зад поставил то что было
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 10:13
Экспериментатор
Тем: 23
набирай в любом поисковике "шинный калькулятор", в окошки вводи свои данные нормативные/положенные и те что интересуют и тебе покажет все расхождения и отклонения, выше-ниже-шире-уже и проч....даже как на скорость влияет и как клиренс меняется (не путать с климаксом...).
Хы, не всё так просто. У меня на Ардео сейчас стоят 175/80/16, шинный калькулятор покажет только изменение клиренса и обругает (если версия типа умная) - скажет, что такие ставить не рекомендуется. И уж тем более, шинный калькулятор не раcскажет, будет цеплять арки или нет. Поможет он только в одном - позволит сравнить внешний радиус колёс. А насчет - будет цеплять-не будет - нужно прикинуть, насколько будет Уже колесо, возможно, если диаметр один и диски будут с похожим вылетом и шириной - эта проблема уйдёт.
Глянул для интереса http://www.car-tyres.ru/
Увеличение диаметра на 2,5 см, значит радиус увеличится на 1,25 см, за счёт сужения резины уйдёт 1 см (если диск аналогичный 16-му то по 1 см с каждой стороны) Если взять ещё диски с вылетом 45 - вопрос задевания защиты и стоек должен уйти.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 15:55
Костя, так всё правильно!
Шинным "калькулятором" пользоваться призывают-то по-умному. Хотя неизвестно кто какие преследует цели.
Вопрос ведь не в том, что при его помощи мы можем сравнить вообще любые колеса (и диск и шину) друг с другом.
Вопрос в том, что за основу берётся родное\штатное колесо, которое уже просчитано конструкторами при разработке машины, которое уже обеспечивает максимально и удобство и нормальную эксплуатацию при разных режимах езды и разной нагрузке на подвеску.
Так и только так сравнивая ЛЮБЫЕ колёса именно с штатными мы и подтверждаем автоматически, что подобранное нештатное, будет "ходить" хорошо на данной машинке, в том числе и не будет цеплять и выступАть за нужные пределы.
А сравнивать при помощи "калькулятора" просто произвольно те или иные колёса, не отталкиваясь от родных размеров для конкретной машины - это просто абстрактное нецелевое сравнение.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 18:17
Тем: 60
185/70R14 only
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 23:41
О машине: SV-35 3S-fe 4WD Городская пузотерка)
Должны встать. У меня стояли 205/75 R14 на 35м
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 13:37
Ребят, я написал что у меня вылет 50. А вроде как чем больше цифра те более колёса прижимаются к машине. Это я на тут на форуме прочитал. А значит на штатных с 38ым выносом будет всё норм.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 13:49
