 Заголовок сообщения: АКПП А140Е SV32 На горячую не включается 4 передача
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 10:51
О машине: s32fe
На горячую на акпп не включается 4 передача мотор 3sfe, была ошибка63 (обрыв в цепи или неисправен 2 клапан) снял поддон пропаял разьем на втором клапане, сейчас ошибки нет а на четвертую не переключается все ровно либо пинается, подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: На горячую Пинается акпп или не включается 4 передача
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 14:50
Если на холодную переключается всяко проблема в фрикционах 4 скорости.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 16:15
О машине: s32fe
на холодную такая же ерунда
 Заголовок сообщения: Re: На горячую пинается акпп А140 или не включается 4 передача
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 20:39
О машине: Noah
Слишком скудно описана неисправность. Как возникла,когда, при каких условиях.....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 23:33
О машине: s32fe
началось около месяца назад,снчала на трассе начала переключаться с 4 на 3 при скорости 100-130км в час минут 10 и сново все впорядке ,поехала. Со временем все чаще стала пинаться а сейчас практически не переключается на 4-ую, вчера обнулял,сегодня сделал диагностику ошибок нет но результат тот же,уже подумываю о контрактной коробе
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
